Založen: Apr 30, 2005 Příspěvky: 1247 Bydliště: Brno
Zaslal: čt prosinec 28 2006, 22:37 Předmět:
Jak jsi na těch 1,42mA probůh došel? Při jaké je to frekvenci? Jaký průběh? Jaký výstupní výkon? Příčný proud se nedá jen tak změřit a už vůbec ne nasimulovat,vliv na něj má i návrh budiče,napájecí zdroj atd a liší se kus od kusu i u jednoho typu tranzistoru!!
Jinak k těm hodnotám,přoč mi připadají že tě jen tak napadly: R28+R29 jak jsi došel na těch 150 ohm,to se ti Q20+Q21 uvaří!!! R8+R15 proč 10 ohm? Při takové hodnotě by měly být alespoň na 2W a Q22+Q23 na pořádným chladiči. Emitoráky na koncácích jsi tipnul,nebo jak jsi přišel na 0,15 ohm ? Na 4 páry výstupních trandů pro 500W je to podle mě zbytečně malá hodnota,leda že by jsi koncáky dosti přesně vybíral na Ube což asi nebudeš.
Jakej je proud diferákem? R7 až R11 jsou dost malé hodnoty,navíc BC-čka nebudou mít dostatečný max Uce na to aby zvládly napájení +-80V atd...
Jedna věc: Q20+Q21 nejsou dobrá volba,zku..ví ti celej zes,chce to něco rychlejšího. _________________ Klídek chlapi,to je nulák...
Založen: Jun 05, 2005 Příspěvky: 12350 Bydliště: Ostrava
Zaslal: čt prosinec 28 2006, 22:56 Předmět:
Přes veškerou snahu konstruktéra to v simulaci funguje
Já myslím, že kdybych si dal práci a pořádně to celé prohlédnul a s kalkulačkou přepočítal, tak se budu divit. Stejně je to hraní si o ničem, nikdo nezohledňuje topologii, úbytky na spojích atd.
Na tych 1,42mA som dosiel tak ze som premostil emitor Q7 a kolektor Q11 medzi ne som zapojil ampermeter a vybudil frekvenciou 1KHz pri pravouhlom priebehu.Tak mi to pripadalo to co tu napisali o priecnom prude.
150Ohm upravene na 470 prud 2,1mA
A ano je to na 2W tie 10 Ohmove
Q22 a Q23 na chladici budu kedze budu cez ne tiect znacne prudy.
Emitoraky su nahodné ake odporúčas a preco?
Prud diferencnymi zosilovacmi je 2mA
a tie BCcka su na 80V
ale rozmyslam tam dat nieco vecsie...zatial nedoriesene...a tie tranzistory tam budu MJE 15033 a MJE 15032 G len multisim nema o tychto trandakoch kniznice...
To je klasicky zdroj proudu cca 6mA pokud se dobre koukam. Pokud ne tak pardon nekdy jsem nekdy slepy k nejvetsim blbostem. (resim detail a na problem nevidim) Ja bych to postavil.(asi driv nez bych to dal do simulatoru) Je kupa spocitanych schemat co nikdy nefungovala a kupa co by spocitat moc nesla a fungovala.
PS:koukal jsem se po schematech a rekl bych ze si marko jen nejake zapojeni upravil k obrazu svemu _________________ Internet - metla lidstva
Naposledy upravil rezis dne pá prosinec 29 2006, 23:29, celkově upraveno 1 krát.
