Zkusil bych do toho pustit sinus a jak jsem rekl jestli jeste jeste mas ty MJ tak je tam nastrkej v kvazikomplementaru _________________ Internet - metla lidstva
Zdarvim takze toto by mala byt finalna verzia zosilovaca pls dotazy a pripomienky.a neviem preco ale mozno je to chyba multisimu ale zakazdym ked spustim simulaciu a sibnem tam hned pravouhly priebeh tak mi to to nespina zapornu polvlnu ale len kladnu az do maxima a to koli tym kondikom v spetnej vezbe proste pomaly sa vybijaju ale ak tam dam najprv sinusovy a potom pravouhly tak to potom ide v poho...
PS:ak niekto viete ako nastavit ultiboard aby kreslil plosaky tak mi to pls napiste lebo ja to naviem a vkuse mi tam hlasi chybu ze je obmedzeny na dva plosne spoje ci take daco pls je to surne fakt
Založen: Apr 30, 2005 Příspěvky: 1247 Bydliště: Brno
Zaslal: čt prosinec 28 2006, 10:04 Předmět:
Ano,velmi destruktivní věc,obzvlášť když se teď dívám že na to v návrhu NFB jaksi pozapoměl. Hodnoty na mě působí "to mě zrovna napadlo". _________________ Klídek chlapi,to je nulák...
takze takto neviem moc po cesky tak mi pls vysvetlite co je to ten priecny prud...to som absolutne nepochopil,dalej ak myslite tu ochranu koncových tranzistorov pred pretazenim ked som to tam nahodil multisim robil hovadiny a prud pretekajuci tranzistormy bol asi 2A teraz je to 11A na jednu vetvu cize 11/4=2,75A max na 1 tranzistor co myslim ze moze byt.Hodnoty su prerábane a prerábané.Preco ti to pripadá ze ma to prave napadlo?
Pricny proud. Jeden trazistor jeste neni uzavren a druhy se ti uz otvira. Tzn ze nejvetsi proud netece do zateze ale primo mezi dvemi tranzistory a plnym napajecim napetim. Je to velky problem treba u spinanych zdroju a FET tranzistoru na vyssich frekvencich.
PS: jak velky je ten program. i kdyz ja tu vec asi rychleji postavim a odskousim nez nakreslim _________________ Internet - metla lidstva
