Únik chladiva v sušičce se dá zjistit měřením jejího příkonu. Štítkový příkon je cca 900 W, při sušení po zhruba 30minutovém provozu by se měl příkon pohybovat okolo 650 W. Pokud je nižší a kompresor běží, má okruh únik. Dobrý chlaďař by to měl umět naplnit. Systém tepelného čerpadla se dá vyzkoušet i mimo sušičku a rozebiratelné to je, jen to dá trochu práce.
Založen: Jul 16, 2007 Příspěvky: 4246 Bydliště: u HK
Zaslal: út březen 19 2024, 11:06 Předmět:
E31,32 jsou chybové hlášky senzoru vlhkosti. Velmi častá závada je vlhká šatovka pod lopatkami. Ověření, odpojení konektoru z řj a měřit na něm odpor měl by být vyšší jak 100kΩ. Ideálně nekonečno. Pak už zbývá řj . Důležité je je ji prádlo suché a pokud ne je li teplé. Často je problém s ventilátory, které honí vzduch sušičkou.
Založen: May 22, 2006 Příspěvky: 2558 Bydliště: Posázaví (JN79LT)
Zaslal: pá duben 05 2024, 11:05 Předmět:
Tak jsem se suškou trochu pokročil. Samozřejmě chladivo fuč, v kondenzátoru díra jak vrata. Kondenzátor jsem zapájel na tvrdo hliníkem. Jsem zvědavej, jak dlouho to vydrží, jestli se operace povede. Dá to ještě trochu práce, protože je k dispozici pouze vysokotlaký port, takže nízkotlak musím někde vytvořit.
PS: Při nejhoršim udělám ze sušičky jen omílačku a odprašovačku prádla. Přecejen ty ručníky a osušky jsou jak struhadlo, když neprojdou sušičkou. _________________ Lepší jednou ukázat, než desetkrát vysvětlovat
