Založen: Jan 10, 2018 Příspěvky: 525 Bydliště: Olomoucký kraj
Zaslal: čt září 16 2021, 8:14 Předmět: Unavený prohlížeč (firefox) nebo OS (W7)?
Čím dál častěji se mi objevuje následující chyba: v prohlížeči se na webech zobrazují nesmyslné znaky, nejdřív jen některé (české), pak už víceméně všechny a nakonec už se nezobrazují žádné. Děje se to tak posledních pár měsíců, předtím (několik let) bylo vše OK.
Tipoval jsem, že by za to mohlo zaplnění cache firefoxu (mám omezeno na 1GB) a je vždy plné. Jenže to nezabere hned. Třeba teď, než jsem napsal dotaz, tak se to (po vymazání cache) jaksi samo spravilo. Jindy musím po vymazání cache restartovat OS (restart FF nezabere).
A jak teď zjišťuju (to se mi ještě nestalo), při vkládání obrázků sem se mi nezobrazují náhledy!
Netušíte někdo, kde je zakopaný pes?
Založen: Jan 31, 2020 Příspěvky: 235 Bydliště: Zilina, SR
Zaslal: čt září 16 2021, 9:06 Předmět:
Skontroluj integritu filesystemu prikazom
kód:
chkdsk c: /f
a potom integritu systemovych suborov prikazom
kód:
sfc /scannow
a povrch disku nejakym softverom, napr. Hard Disk Sentinel.
Mozno tam mas aj nejaku haved, aky antivirus pouzivas?
Nemas zaplneny disk? (pouzi Disk Cleanup, utilitu ktora je sucastou Windows, uvolni vela miesta). _________________ ... byvaly spravca Hospudky u amplionu, Martinekk-ov brat
Hras Scrabble? Skus SKREBL.EU - moj novy projekt.
Disclaimer: Nemam vystudovane elektro, je to len moje hobby.
"Failing to plan is planning to fail" (Alan Lakein)
Založen: Jul 16, 2007 Příspěvky: 4247 Bydliště: u HK
Zaslal: čt září 16 2021, 10:12 Předmět:
myslím že to bude bug firefoxu, mám stejný problém, stačí najet na některé stránky a dokud firefox nevypnu tak to nezmizí, dokonce mi u některých videí shazuje ovladač grafiky. Tipl bych ,že už moc nepodporuje W7, stává se mi to na několika počítačích.
Zaslal: čt září 16 2021, 10:40 Předmět:
bu2520 napsal(a):
myslím že to bude bug firefoxu...
Asi je to možné, mate mě ale, že na druhém počítači (taky W7 a FF) se stejným nastavením (pokud vím, určitě tam mám taky max 1GB cache) se mi to ještě nestalo...
Založen: Sep 10, 2007 Příspěvky: 5216 Bydliště: Ostrava, Bratislava
Zaslal: čt září 16 2021, 11:51 Předmět:
bu2520 napsal(a):
Zkus v nastavenich prohlizece vypnout HW akceleraci...
Založen: Jan 13, 2007 Příspěvky: 15522 Bydliště: Olomouc
Zaslal: čt září 16 2021, 12:46 Předmět:
S tou kontrolou HDD si dávej bacha. Můžeš tam mít SSD a naděláš si problémy.
Asi bych na tvém místě zálohoval na některé oblíbené místo nastavení FF jako oblíbené, založky atd. Potom bych ji prostě odintaloval a vyčistil vše od ní např. pomocí Revo Uninstalleru a po restartu ji stáhl z internetu a instaloval znovu. Samozřejmě počítám s tím, že sis vyčistil vše po startu apod.
Zaslal: pá září 17 2021, 11:30 Předmět:
p32 napsal(a):
Pokial urobi "Read test" (nedestruktivny), inaksi sa ani moc neda, ked mu z toho disku bezi system, tak ziadne problemy nehrozia. _________________ ... byvaly spravca Hospudky u amplionu, Martinekk-ov brat
