Tahle čtečka s řídící jednotkou dohromady (snad tomu tak rozumim) bude spínat 12 V pro elmech. Abloye, nebo Erbi , to se ještě rozhodnu jestli repas Abloy, nebo nový Erbi
Jsem skoro na beton rozhodnutej, ale raději to pošlu sem, jestli k tomu něco podstatnýho
nemáte .....
Kamarád si to pořídil na vrata a zatím si nestěžoval..... _________________ ........Nedůvěřuji velbloudům a obecně nikomu, kdo dokáže týden nepít........
Založen: Jan 19, 2005 Příspěvky: 3362 Bydliště: Haná / N.J.
Zaslal: po srpen 30 2021, 20:36 Předmět:
milosak napsal(a):
SIM karta, poplatky za ní ??
Mám dobrou zkušenost s Vodafone - nulový tarif. Je to smlouva s platbou za nula. platíš jen co provoláš/propíšeš. Mám to nacpany ve dvou EZS. Umí i nastavit limit měsíční útraty pro případ poruchy zařízení (doporučuji)
Pokud hledas ctecku karet, zkus tohle https://www.ebay.com/itm/393483785567
Mechanicka konstrukce je dost vaklava, ale muzes si to napojit na co chces. Uvnitr je motorek ktery na chvili pres snek vytahne tu zapadku. Ja to koupil jen jako ctecku karet a funguje to pekne. Je tam klasicka master karta pomoci niz pridavas uzivatelske. Tak vychytane jako jablotron to urcite neni, ale za ty prachy...
Založen: Nov 27, 2018 Příspěvky: 485 Bydliště: Praha zapad
Zaslal: po srpen 30 2021, 21:21 Předmět:
To nevypadá špatně, asi zůstanu u Jablotronu
Mám doma mech. uz. systém od EVVY, který ovládám kombi klíčem s transpodérem.
Ten transpodér mám na dvě autonomní mechatronické vložky a dalších 6 mechanických
vložek zámků, takže se nabízí řešení
přihodit tyhle dveře do společný databáze, ale cena čtečky+řídící jednotky je i s mojí
slevou něco nad 14 k a to na dveře od sračkárny nedám
Zaslal: po srpen 30 2021, 21:43 Předmět:
Ještě mám poslední dotaz, koukal jsem, že k té čtečce/říd. jednotce co jsem nalinkoval
v prvním příspěvku má být orig.zdroj Sebury v 3A provedení, nestačil by tam nějaký jednoduchý třeba v síťový vidlici 2A ??
Elmag. cívka v samzam. zámku má odběr do 500mA a ta čtečka snad víc, jak 500mA
při sepnutí .....
