Založen: Apr 02, 2011 Příspěvky: 17754 Bydliště: Nový Bydžov
Zaslal: po září 13 2021, 18:56 Předmět:
Tak jsem o víkendu testoval Lamax Atlase. Lítání s modelama na letišti, kamera na čelence na hlavě. Musí se lítat hrozně blízko, aby tam vůbec něco bylo vidět ale jinak to hlemejžďové v palici kamaramana stabilizujou docela slušně. Za letu dobrý, cukatůra celkem žádná ale příprava na zemi před startem a po přistání, to si člověk ani neuvědomí jak stále čumí sem a tam, až teprve ze záznamu.
Přehrával jsem si to nejdříve přes HDMI na PC monitoru. No a byl jsem zhnusen mizernou kvalitou obrazu a navíc bez zvuku. Odhadl bych to maximálně na VHS kvalitu nebo mizernou VGA. Na stranách širokoúhlýho obrazu zjevně nějaký moaré asi nějaká mizérie široký optiky, nebo co. Navíc ten přehrávač HDMI z Atlase tam stále cpe přehrávací lištu s časem a jinejma blbostma a nepřišel jsem na to, jak to vypnout.
Pak jsem to zkusil přehrát v PC pomocí WMP jako soubor z USB disku a nebetyčnej rozdíl, přehrávací lišta tam samozřejmně není, obraz odpovídá Full HD a moaré tam taky není. Zvuk v pohodě. No tak to jsem jelen, co z toho HDMI výstupu vlastně do PC monitoru leze. A proč z toho vcelku dobrýho záznamu na disku při přehrávání udělá takovou prasárnu. Ono to snad vypadá, že do HDMI výstupu leze to samý jako na kontrolní displej kamery, akorát kvůli rozdílu velikostí to není vidět.
Ještě to zkusím poslat po HDMI do 4K televize. Je možný, že si PC monitor s Atlasem nerozumí a přešaltruje se to na nějaký základní mizerný rozlišení? _________________ Jirka
To možný je. HDMI stejně jako DVI mají vzájemnou komunikaci. Pustil bych to do TV, tam problém asi nebude. A nebo opravdu to HDMI používají společně pro náhled, protože důležitý je ten nahraný soubor.
Zaslal: po září 13 2021, 23:12 Předmět:
Zkusil jsem Atlas připojit přes HDMI na 4K TV Panasonic. Ať je nahrávka na Atlasu v jakýmkoliv rozlišení 4K30, 2.7K30, 1080p60, 1080p30, 720p120, 720p60, 720p30, tak na všech třech HDMI vstupech je neustále podle info Panasoniku o typu signálu 720p50. Obraz je tedy podstatně lepší než na PC monitoru, moaré tam není ale ta blbá přehrávací lišta tam je trvale, navíc zcela k prdu, protože záznam jde stejně jen spustit a zastavit ale tlačítka pro pohyb dopředu a dozadu nejsou funkční.
Vyzkoušel jsem Atlase na Panasonicu přes USB jako multimediální přehrávač. V jedný složce se zobrazil SSD disk na ukládání TV záznamu a v druhý složce s názvem UDISK obsah SD karty v Atlasu. Na SD kartě jsou dva podadresáře foto a video zobrazí se malý náhledy a kupodivu vše jde bez problému přehrát nebo zobrazit. Zase tam straší přehrávací lišta ale rychloposuny makaj a lišta jde vypnout ale jen během přehrávání, jinak je default. Rozlišení souboru v tom přehrávači Panasonika zobrazit nejde ale kvalitou je to vynikající. Zítra zkusím něco natočit v různým rozlišení jestli půjde kvalita rozeznat.
Ještě je možnost připojit Atlas přes WiFi ale to asi půjde jen do mobilu nebo PC. Panasonik má aplikaci Zrcadlení, nešlo by to nějak použít pro poslání videa z Atlasu do Panasonika přes WiFi? _________________ Jirka
Zaslal: so červenec 08 2023, 10:27 Předmět:
Jak psal Hubert, "Mno, pokud jsi bez akční kamery přežil dosud, tak s velkou pravděpodobností přežiješ i nadále"
Ale stejně jsem ji po dvou letech vytáhl a zkouším ji. Baterky, který byly určitě nabitý klesly v Atlasu na 3,82V a náhradní na 4,05V. Asi to trochu žere, nejspíš RTC kamery.
Mám dotaz. Je to už pár let starý, tak mě zajímá výdrž baterek. Kolik minut videa v HDMI rozlišení Vám to vydrží? Baterky jsou XB110, kapacita 1050mAh (3,885Wh). _________________ Jirka
