Přesně toto jsem chtěl napsat. Další výhodou takového uchycení je že šroub neprochází tranzistorem a nemusíme použít izolační průchodku kde často dochází k průrazu mezi kolektorem a chladičem. Dnes už se takto tranzistory uchycují běžně. Viz foto.
Založen: Jun 05, 2005 Příspěvky: 12333 Bydliště: Ostrava
Zaslal: čt září 02 2021, 12:07 Předmět:
Když koukám na desku, je ten zesilovač vcelku jednoduchý, to snad rozkreslit konec nezabere moc času. _________________ Curvetraceristé všech zemí spojte se!
Založen: Mar 28, 2012 Příspěvky: 7826 Bydliště: Brno
Zaslal: čt září 02 2021, 22:45 Předmět:
Ještě té dataci vzniku tohoto zesilovače - ten pětikolík na čelním panelu by taky spíš ukazoval na ty sedmdesátky. _________________ Civilizace založená na oboustranné lepící pásce nemůže dobře skončit...
Založen: Sep 10, 2007 Příspěvky: 5215 Bydliště: Ostrava, Bratislava
Zaslal: pá září 03 2021, 6:17 Předmět:
tie ovijane spoje boli v tej dobe docela bezne, videl som ich aj v zosakoch inyc znaciek co mal kolega na stole.... tie hrany na kolickoch su docela ostre a robili to asi nejakym strojom takze to bolo skutocne pevne...
Založen: Nov 21, 2006 Příspěvky: 587 Bydliště: Sokolov
Zaslal: st září 08 2021, 20:27 Předmět:
Tak zesilovač už je OK. Je to klasila, schema nebylo potřeba.
Tranzistory podobné původním jsem našel v AME,
komplementární páry hledat "NPN + PNP".
Tranzistory pro stabilizaci klidového proudu a nadproudovou ochranu
byly v obou kanálech nahrazeny evropskými BC..., orig jsem nezjistil.
Použil jsem univerzální A970 a C945.
Pracují s napětím v jednotkách V, i proud je nízký.
Na ochranu koncových tranzistorů proti případnému odpálení skrytou vadou
používám trik - zesilovač zprovozním napřed bez nich.
Na body B a E připojím odpory 100Ω 2W.
Bez zátěže zkontroluji, zda je na výstupu nulové ss napětí.
Tento zesák má trimry DC BALANCE. (dál od chladiče) Nastavit 0mV.
Odchylka by způsobila zahřívání jednoho budicího tranzistoru.
Také klidovým proudem se mohou budiče zahřívat. Snížit trimry blíž k chladiči.
Zkontroluj, zda trimry při otáčení nepřerušují.
Při pozdějším seřizování by to mohlo ohrozit konce.
Zahřívání budičů klidovým proudem by šlo zabránit i diodami
v propustném směru do série s R 100Ω 2W.
Zkontroluj nadproudovou ochranu.
Obvykle používám analogový multimetr na rozsahu X1Ω. (při 0
Ω dává 6mA)
Připojím ho postupně mezi B a E tranzistorů ochrany (zde TR17 - 20)
Nebo k odporu, který spojuje bázi ochranného TR s emitorem koncového.
Tomuhle to ale nestačilo, musel jsem použít tužkový článek a R 100Ω.
Při správné polaritě obvykle odpadne relé reproduktorů.
Tento kus jen omezí buzení. Při testu jen jednu půlvlnu, takže má zkreslovat.
Pak je možné zesilovač vybudit bez zátěže, zkontrolovat osciloskopem.
Měl by zvládnout i provoz na sluchátka.
Zkoušel jsem to i s bednami, můžete též, na vlastní riziko.
Dá jen desetiny W, hlídat teplotu budičů!
Pak už lze osadit koncové trandy, a nastavit klidový proud.
Zkontroluj osciloskopem, zda se neukáží VF kmity.
pepper
Pokud má někdo na dohled zesilovač či schema, koukněte prosím, zda nemá podobná poziční čísla.
Na hlavní desce: Zesilovač TR301 až TR328, vstup MIC TR329, 330, stabilizátory TR 504 až 507.
Děkuji.
