Precitlively bednicky
eM
Založen: May 24, 2020
PříspěvekZaslal: ne srpen 29 2021, 13:20    Předmět: Precitlively bednicky Citovat
Ahoj, mam tu nejaky laciny pocitacovy bednicky, ktery maji neprijemny zvyk pri pripojovani delat hrozny kraval. Obecne na jakykoli dotyk s 3.5mm jackem, kterym se pripojuji, generuji opravdu neprijemny brum. Nechci je kouzlem promenit v hifi, ale neda se treba postavit nejaky filtr nebo jine jednoduche vylepseni, ktere by to minimalizovalo? Vim, za ktery konec se drzi pajecka a mam tu celkem i nejake vybaveni, ale analog je pro me uplne jiny vesmir, takze ani netusim, na co se soustredit.
Detaily:
Driv jsem to moc neresil, byly nastalo pripojene a bylo to jedno. Jsou ted ale pripojeny k aktivnimu/napajenemu notebookovemu docku a zacaly delat neprijemnou vec: kdyz je pritomny notebook, jsou ok, kdyz se ale notebook odpoji a odnese, z repro jde neprijemny brum. Normalne bych vinil ten dock, ale napr. sluchatka to nedelaji. Napadla me nejaka zemni smycka, o ktere jsem v souvislosti s audiotechnikou slychal, ale bedynky maji jen dvouvidlici bez koliku a ten 3.5mm jack je jejich jedine pripojeni.
PříspěvekZaslal: ne srpen 29 2021, 13:25    Předmět: Citovat
. . . ty to rozpojuješ při zapnutých a zesílených bedýnkách ?
to neděláš dobře Jaromíre . . .
https://youtu.be/fmXaTcaO8As
eM
PříspěvekZaslal: ne srpen 29 2021, 13:30    Předmět: Citovat
Mno, jestli maji vubec sitovy vypinac, bude nekde na zadni strane, bezne nepristupny, takze tak si to zada vyrobce. Ale soucasne plati, ze bych si na to vetsinou asi nevzpomel, tak je asi dobre, ze je bezne neodpojuju.
Tady je kdyztak ten brum pri dotyku, je normalni, ze reaguji na dotek?
https://uloz.to/tamhle/mmsJMaRJ6yPk/name/Nahrano-29-8-2021-v-14-27-18#!ZGLkMGR2A2H5LwDjMJLmMTZmMwR1BTgDrGMDqSWgI3SZnmL4AN==
PříspěvekZaslal: ne srpen 29 2021, 13:48    Předmět: Citovat
ano, pokud se dotkneš prsty konektoru je normální, že to bručí.
Je to známka správné funkce zesilovače a reproduktorů.
a pokud to chceš vypínat a zařízení nemá vypínač, použij prodlužku s vypínačem.
něco takového . . .
eM
PříspěvekZaslal: ne srpen 29 2021, 14:11    Předmět: Citovat
OK, diky. S nejakym odpojovanim bych si asi poradil, ale asi jsem to cele blbe popsal na zacatku. Muj hlavni problem, ktery se snazim poresit, je ten brum kdyz odpojim notebook od docku. Dock sam je drazsi (oproti bednickam) aktivni zarizeni s vlastnim digitalnim audio procesorem a tyhle bednicky na nej takhle reaguji. Jinde se tak nechovaji, a naopak v doku jina zarizeni teke nebzuci. Zrejme mylne jsem to prikladal tomu, ze jsou bednicky na vstupu spatne ci vubec odstinene a ze by to slo odstranit nejakym filtrem/pasmovou propusti. Pokud ale jejich chovani nevybocuje ze standardu, cim by ten brum mohl byt? :-/
konosuke
Založen: Dec 18, 2006
PříspěvekZaslal: ne srpen 29 2021, 14:21    Předmět: Citovat
Na filtr se vykašli příčinu hledej jinde, špatný kontakt, připojení, dvoji
zemění, zdroj..."možností" je bohužel víc
Naposledy upravil konosuke dne ne srpen 29 2021, 14:23, celkově upraveno 1 krát.
PříspěvekZaslal: ne srpen 29 2021, 14:22    Předmět: Citovat
Prostě bych tam dal na vstup odpor. Vzhledem k tomu, že výstup ze zvukovky je nízkoimpedanční, tak třeba 1k na zem a brum by měl ustat.
eM
PříspěvekZaslal: ne srpen 29 2021, 14:28    Předmět: Citovat
Asi to taky radeji predvedu na videu:
https://uloz.to/file/dmRDWowlBReq/20210827-121123000-ios-mov#!ZGAxAmR1ZJEyMzR0MGWuAQpkZzSypJIFDz5RqQNgraSSAQH2
PříspěvekZaslal: ne srpen 29 2021, 14:51    Předmět: Citovat
Zatluč to těma odporama na vstupu, jak píše xsc.
eM
PříspěvekZaslal: ne srpen 29 2021, 14:56    Předmět: Citovat
Jako fakt? Kdyz dam na vstup bedynek 1kΩ, tak se stane co? Ziskam nejaky staly maly proud na vystupu zvukovky (ktery uz tam asi stejne je, skrze stavajici zesik v bednach? ale navyseni toho proudu ji vadit nebude?), snizim tim hlasitost, kdyz cast signalu pujde rovnou do zeme? A proc by to melo pomoct na ten brum?
konosuke
PříspěvekZaslal: ne srpen 29 2021, 15:04    Předmět: Citovat
je to podobný problém jako brum gramofonu, například. řeší se
od okamžiku Velkého třesku vesmíru, zatím neúspěšně. NC450.
(sorry za OT)
Svedeš rušení naindukované na vstupu do země.
eM
PříspěvekZaslal: ne srpen 29 2021, 15:16    Předmět: Citovat
workhard napsal(a):
Ale i s casti uzitecnyho signalu, az tam nejakej pobezi, a to teda nijak nevadi? Ani se to neprojevi? A vyrobci ho tam nedavaji aby usetrili jeden odpor? (asi by me to uplne neprekvapilo, ale prece jenom, jeden odpor?)
eM
PříspěvekZaslal: ne srpen 29 2021, 15:19    Předmět: Citovat
konosuke napsal(a):
Hele, verim, ale gramec jsem nevidel uz asi ctyricet let, takze je to ted pro me informace..mno, jaksi na nic.
tak ty odpory tam musíš dát dva.
ale co je to za konektor ?
je to mini HDMI ?
kam máš zapojený ten jack 3,5 pro bedýnky ?
 Velikost:  65.28 kB
 Zobrazeno:  99 krát
kam je tohle zapojený ?
 Velikost:  69.29 kB
 Zobrazeno:  89 krát
Strana 1 z 5
