Zaslal: ne srpen 29 2021, 13:20 Předmět: Precitlively bednicky
Ahoj, mam tu nejaky laciny pocitacovy bednicky, ktery maji neprijemny zvyk pri pripojovani delat hrozny kraval. Obecne na jakykoli dotyk s 3.5mm jackem, kterym se pripojuji, generuji opravdu neprijemny brum. Nechci je kouzlem promenit v hifi, ale neda se treba postavit nejaky filtr nebo jine jednoduche vylepseni, ktere by to minimalizovalo? Vim, za ktery konec se drzi pajecka a mam tu celkem i nejake vybaveni, ale analog je pro me uplne jiny vesmir, takze ani netusim, na co se soustredit.
Detaily:
Driv jsem to moc neresil, byly nastalo pripojene a bylo to jedno. Jsou ted ale pripojeny k aktivnimu/napajenemu notebookovemu docku a zacaly delat neprijemnou vec: kdyz je pritomny notebook, jsou ok, kdyz se ale notebook odpoji a odnese, z repro jde neprijemny brum. Normalne bych vinil ten dock, ale napr. sluchatka to nedelaji. Napadla me nejaka zemni smycka, o ktere jsem v souvislosti s audiotechnikou slychal, ale bedynky maji jen dvouvidlici bez koliku a ten 3.5mm jack je jejich jedine pripojeni.
Mno, jestli maji vubec sitovy vypinac, bude nekde na zadni strane, bezne nepristupny, takze tak si to zada vyrobce. Ale soucasne plati, ze bych si na to vetsinou asi nevzpomel, tak je asi dobre, ze je bezne neodpojuju.
OK, diky. S nejakym odpojovanim bych si asi poradil, ale asi jsem to cele blbe popsal na zacatku. Muj hlavni problem, ktery se snazim poresit, je ten brum kdyz odpojim notebook od docku. Dock sam je drazsi (oproti bednickam) aktivni zarizeni s vlastnim digitalnim audio procesorem a tyhle bednicky na nej takhle reaguji. Jinde se tak nechovaji, a naopak v doku jina zarizeni teke nebzuci. Zrejme mylne jsem to prikladal tomu, ze jsou bednicky na vstupu spatne ci vubec odstinene a ze by to slo odstranit nejakym filtrem/pasmovou propusti. Pokud ale jejich chovani nevybocuje ze standardu, cim by ten brum mohl byt? :-/
Založen: Dec 18, 2006 Příspěvky: 9659 Bydliště: Český Těšín tam v pohraničí
Zaslal: ne srpen 29 2021, 14:21 Předmět:
Na filtr se vykašli příčinu hledej jinde, špatný kontakt, připojení, dvoji
zemění, zdroj..."možností" je bohužel víc _________________ Co se může pokazit to se taky pokazí. Co se nemůže pokazit to se pokazí taky. (Murphy)
Naposledy upravil konosuke dne ne srpen 29 2021, 14:23, celkově upraveno 1 krát.
Jako fakt? Kdyz dam na vstup bedynek 1kΩ, tak se stane co? Ziskam nejaky staly maly proud na vystupu zvukovky (ktery uz tam asi stejne je, skrze stavajici zesik v bednach? ale navyseni toho proudu ji vadit nebude?), snizim tim hlasitost, kdyz cast signalu pujde rovnou do zeme? A proc by to melo pomoct na ten brum?
Zaslal: ne srpen 29 2021, 15:04 Předmět:
je to podobný problém jako brum gramofonu, například. řeší se
od okamžiku Velkého třesku vesmíru, zatím neúspěšně. NC450.
(sorry za OT) _________________ Co se může pokazit to se taky pokazí. Co se nemůže pokazit to se pokazí taky. (Murphy)
Ale i s casti uzitecnyho signalu, az tam nejakej pobezi, a to teda nijak nevadi? Ani se to neprojevi? A vyrobci ho tam nedavaji aby usetrili jeden odpor? (asi by me to uplne neprekvapilo, ale prece jenom, jeden odpor?)
Časy uváděny v GMT + 1 hodina Jdi na stránku 1, 2, 3, 4, 5Další
Strana 1 z 5
