Dálkový spínač LAN
luccas
Založen: May 06, 2007
PříspěvekZaslal: čt září 02 2021, 7:49    Předmět: Dálkový spínač LAN Citovat
Ahoj,
nemá někdo zkušenost s dálkově ovládaným spínačem (relé) ?
Potřebuji přes ethernet ovládat relé. Ideálně tlačítko na jedné straně zapojené do lan a relé na druhé straně taky zapojené do lan.
Ovládáním přes apku je taky možnost.
Koukal jsem se na tinycontrol LAN ovladač, ale si říkám, že je to hodně univerzální řešení pro jednoduchou aplikaci.
A všemožné ewelink relé jsou pouze přes wifi. (wifi v místě není)
Řešení připojení wifi AP a k tomu přidat wifi relé mi taky příjde komplikované Smile
Díky
Zobrazit informace o autorovi Odeslat soukromou zprávu MSN Messenger
dj_Paul
Založen: Sep 19, 2004
PříspěvekZaslal: čt září 02 2021, 8:31    Předmět: Citovat
a má to fungovat v lokální síti nebo i přes net?
Cowley
Založen: Feb 04, 2005
PříspěvekZaslal: čt září 02 2021, 8:50    Předmět: Citovat
Používám QUIDO DUPLEX 4/4 ETH
Pokud jen samotné relé tak QUIDO 4/4 ETH. S výstupem pak cvákám přes Webové rozhraní.
luccas
PříspěvekZaslal: čt září 02 2021, 12:57    Předmět: Citovat
dj_Paul napsal(a):
LAN stačí, pokud bych šel na internet, tak už snad pomocí apky a nějakého cloud.
Ještě sem koukal na rpi a Android Things. Jen mi to zase přidapá bazukou na muchu Smile
bu2520
Založen: Jul 16, 2007
PříspěvekZaslal: čt září 02 2021, 13:32    Předmět: Citovat
nevím jak důležitá je podmínka LAN , ale je docela výběr WiFi ovládaných zásuvek za dobrou cenu
Naposledy upravil bu2520 dne čt září 02 2021, 13:57, celkově upraveno 1 krát.
sis2
Založen: Oct 07, 2012
PříspěvekZaslal: čt září 02 2021, 13:38    Předmět: Citovat
Na jedné straně tlačítko jako vstup a na druhé straně jako výstup kontakt relé umí třeba tato dvojice eth modulů.
Je to přesně to, co radí Cowley.
007
Moderátor
Založen: Nov 11, 2003
PříspěvekZaslal: čt září 02 2021, 21:01    Předmět: Citovat
Zdravím.
Stačí vyťukat na Aliexpresu do vyhledávaní "ethernet switch relay" a je jich tam spousty od 14 dolarů.
