Založen: Aug 30, 2008 Příspěvky: 3742 Bydliště: Čierne pri Čadci
Zaslal: st srpen 25 2021, 12:14 Předmět: Philips 47PFL6007K/12 konektor
Zdravím všechny přítomné a prosím o radu. Neteř mi tu dovezla tento nefunkční televizor. Zatím jej odkrytovávám ale narazil jsem na menší problém. Pod malým krytem na hlavním zadním krytu je konektor pro páskový vodič, je dost titěrný. Když jsem se jej snažil odklopit aby se uvolnil pásek tak to nešlo (možná to jde ale nechci použít větší sílu abych jej nezlikvidoval). Tak jsem zkusil pásek vytáhnout což se podařilo ale nyní nevím zda jej dám nazpět když se mi případně TV podaří opravit.
Proto se obracím na zkušenější odborníky pro radu. Předem všem děkuji.
Založen: Oct 30, 2010 Příspěvky: 6609 Bydliště: Praha
Zaslal: st srpen 25 2021, 12:46 Předmět:
A když už máš kabel venku, mělo by to jít vyklopit celkem lehce. V tomto případě je kabel skutečně jen zasunutý, tak to jde násilím vytáhnout, sofistikovanější konektory mají ještě zámky, aby kabel vytáhnout nešel, tam hrozí při tahání zničení kabelu nebo konektoru. A neodpustím si pochvalu za kvalitní fotky, kéž by takhle fotil každý. _________________ Krátce před tím, než se to rozbilo, tak to ještě fungovalo...
Zaslal: st srpen 25 2021, 12:49 Předmět:
keemo, tisíceré díky, toto by mě v životě nenapadlo. Já jak jsem psal jsem se snažil odklopit tu část ze strany pásku, no ještě že jsem se zeptal. Ještě jednou díky moc.
Zaslal: st srpen 25 2021, 12:54 Předmět:
Zaky, děkuji za pochvalu. Nejdříve jsem se na ten konektor chtěl podívat mikroskopem ale nechtělo se mi včera jej vytahovat + napojovat monitor tak dneka ráno při kávě mě napadlo vyfotit jej mobilem s MAKREM a upravit velikost abych je sem mohl upnout.
O těch větších konektorech co pásky mají zámky vím.
Zaslal: st srpen 25 2021, 17:46 Předmět:
Jj, právě jsem to zjistil že je to pro tento účel. Mám tu však ještě dva konektory nad kterými maturuji, sice zatím je odpojovat nebudu ale přece bych rád věděl jakým způsobem je odpojit. Viz příloha.
Zaslal: st srpen 25 2021, 18:05 Předmět:
Už jsem zprvu na ně zatlačoval a pokoušel se kabely vytáhnout ale nedařilo se, asi jsem na některý nezatlačil úplně, nyní jsem to zkusil povytáhnout, to nešlo tak jsem na ně znovu zatlačil a kabel šel pomalu ven. Mockrát díky.
