Zaslal: so srpen 21 2021, 21:45 Předmět: Paralelní zapojení v SMPS
V čínském výkonném spínaném zdroji jsem objevil paralelně zapojená trafa a diody v sekundárním usměrňovači. V podstatě všechno zdvojené. Je to běžná praxe, nebo to má nějaký háček?
Více menších traf používají asi z ekonomických důvodů (mají třeba velkou zásobu za dobrou cenu) případně mají pozitivní vliv na celkovou výšku zařízení, lze použít slabší polovodiče, které pak lépe rozloží teplo.
Založen: Mar 12, 2008 Příspěvky: 2949 Bydliště: Považie - Vorošilovo
Zaslal: pá srpen 27 2021, 21:44 Předmět:
Tá DPS, na ktorej to je, môže slúžiť pre viac mutácií zdrojov. A osádza sa podľa požadovaného typu zdroja. Bežná vec. V tomto prípade ide o verziu dvoch rovnakých napäťových vetví, spojených paralerne, aby sa dosiahol dvojnásobok prúdu daného napätia. Môže byť však aj verzia, kde stačí polovica výkonu toho napätia a v druhej vetve bude iné trafko, na iné napätie a tak podobne. V tých prepojeniach na DPS isto budú prepojky, alebo ,,0R" odpory. Chcelo by to foto...
