v profi videu JVC BR-6600E je použitý Hour meter, ktorý by sa mal vymeniť každých 1000 prevádzkových hodín. Tento je ďaleko za hranicou tohoto času a tak hľadám informáciu, či okrem info o nabehaných "motohodinách" má táto súčiastka aj inú funkciu - napr. blokovanie niektorých z funkcií a pod. V skutočnosti to vidím prvý krát .... ďakujem za akúkoľvek informáciu ....
Stefan31
Hour meter je na obr. vľavo, púzdro ako 6mm US poistky, vo vnútri v kapiláre (ortuť ?)odmeriavala čas ....
Založen: Oct 30, 2010 Příspěvky: 6602 Bydliště: Praha
Zaslal: čt srpen 12 2021, 11:01 Předmět:
Nejspíš to nedělá nic, nemá to žádné snímání. Vidíš v tom ještě to místo přerušení sloupce rtuti? Každopádně můžeš prvek zkusit otočit, značka by měla začít putovat zase na druhou stranu. _________________ Krátce před tím, než se to rozbilo, tak to ještě fungovalo...
Pýtam sa aj preto, lebo video funguje aj bez neho, ale neskúšal som nahrávať, ale aj preto, lebo na YT je polské video s "duplikátormi", ( tuším BR-7000 ?) tam je hour meter osadený na prednom paneli a majiteľ tvrdí, že ich kúpil za 25 Zl a tvrdí, že sa nedajú "cofnúť" . Ani v SM som nenarazil na nejaké podrobnejšie info o tejto súčiastke ....
Stefan31
Otočené, video funguje, uvidíme, či bude aj odpočítavať ....
Naposledy upravil stefan31 dne čt srpen 12 2021, 11:29, celkově upraveno 1 krát.
Pamatuju si, že tohle počitadlo bylo zmiňováno v jednom čísle VTM, kde bylo popsaný v článku o chemotronice, něco podobnýho se mělo snad používat jako integrátor v řídícím systému raket V2.
Zaslal: čt srpen 12 2021, 12:49 Předmět:
Někde jsem četl, že pokud proužek s elektrolytem dojede na konec k elektrodě, tak je konec, pokud se to stihne otočit dřív, dokud je na obou stranách elektrolytu ještě rtuť, tak je to zcela reverzibilní. Zkus to a uvidíš, každopádně je to stejně s ohledem na funkci stroje fuk _________________ Krátce před tím, než se to rozbilo, tak to ještě fungovalo...
Založen: Jun 05, 2005 Příspěvky: 12332 Bydliště: Ostrava
Zaslal: čt srpen 12 2021, 13:23 Předmět:
Prakticky stejná počítadla mám z ruské vojenské techniky. Mělo to být v blocích některých radiostanic a u PVOS radiolokace, asi i jinde. Většinou byly všude mechanická počítadla, tohle bývalo jenom u něčeho lepšího.
Když jsem jich kdysi pár získal, ukazoval jsem to mj. B. Sýkorovi, který konstatoval, že o tom slyšel, ale nikdy neviděl, zatímco jeden kolega ze servisu TV techniky tvrdil, že to párkrát viděl v profi střihových videorekordérech. _________________ Curvetraceristé všech zemí spojte se!
