Nemáte někdo, náhodou, schéma, nebo dokonce servisní manuál, od basového komba EBS Neo Gorm 350W verze 2006?
Jde mi hlavně o desku předzesilovače a ekvalizéru. A úplně konkrétně jde o to, že na symetrickém linkovém výstupu (XLR) mají oba výstupní signály téměř stejnou úroveň (což je dobře) ale zároveň i stejnou fázi (což je nedobře). Jinak je kombo plně funkční. Jenže zrovna jako na potvoru potřebujeme ten výstup.
[b]Na desce jsou tyto nápisy[b]
(c) 2006 EBS SWEDEN AB
EBS NEOGORM v.1.0 061130
JJ-01
94V-0
2707 (to je napsané sedmisegmentovým fontem)
Ze strany součástek pak ještě:
EBS NEOGORM
Fifth Generation
Bass Combo
(c) 2006
EBS SWEDEN AB
Prosím, prosím, smutně koukám Já nic nemohu najít, jen hromadu obrázků a návod uživatelský. Případně jednu stránku na velmi podezřelém serveru a zadávat jen tak někde číslo platební karty "pro ověření" jestli je člověk člověk nebo robot mi nepřipadá úplně ideální a bezpečné.
Deska je dvoustranná, osazená smíšenou montáží, většina součástek je SMT a zrovna ty zpětné vazby okolo dvou dvojitých operáků na výstupu jsou tak složité, že se v tom prostě ztrácím. Navíc jsou spoje i pod součástkami a občas prostě nejsou vidět, doměřit se to dá, ale je to opruz. O čitelnosti popisu některých součástek raději pomlčím, nechci mluvit sprostě _________________ Jsem na cestě k šípku.
Založen: Jun 05, 2005 Příspěvky: 12331 Bydliště: Ostrava
Zaslal: po srpen 09 2021, 18:11 Předmět:
Měly by tam být 2 operáky, 13 odporů, 4 elyty a nějaké keramické smetí. Na výstupech příslušných OZ je napětí v protifázi? Nejčastější vada jsou přerušené odpory z výstupů, tuším 4x 1K, a nebo chcíplé elyty, popřípadě rovnou OZ. _________________ Curvetraceristé všech zemí spojte se!
Založen: May 01, 2015 Příspěvky: 1151 Bydliště: Doupě kdesi v severních horách :-)
Zaslal: po srpen 09 2021, 18:58 Předmět:
Sendyx napsal(a):
To plus mínus sedí. Součástek je tam hafo, ale ne všechno je od toho driveru, hned vedle jsou další obvody.
Sendyx napsal(a):
Na výstupech jsou právě ve fázi. Je to divné, ale je to tak.
Sendyx napsal(a):
To tak nějak předpokládám, ale se schématem by to šlo rozhodně lépe. Ty přerušené odpory jsou zrada, zítra se na ně zaměřím. _________________ Jsem na cestě k šípku.
Zaslal: út srpen 10 2021, 8:14 Předmět:
Tak pokud to někomu pomůže při odpovědi na můj dotaz...
Výstup z desky na XLR konektor je na tom hřebínku na pravé straně desky. Vlastní budič je za potenciometrem VOLUME.
Pořád si myslím, že schéma by hodně pomohlo, ale asi jej nikdo nemá, takže budu muset bádat :-/
Ten THT tranzistor na místě SMD je nouzová oprava, bez něj to vůbec nefunguje, je totiž přímo na vstupu signálu do budiče. Originál byl mechanicky utržený (kombo evidentně někomu spadlo, zásah dostali i ty přepínače funkcí, ale ty jsou už opravené a funkční) a ten J-FET v jiném než tomto pouzdru nemám a není v rozumné době (rozuměj hned) sehnatelný.
Zaslal: út srpen 10 2021, 9:19 Předmět:
Tak mi to nedalo a po změření a prozkoumání desky mi vyšlo toto schéma výstupu. Zdá se mi značně nelogické, ale ať na to koukám jak na to koukám, pořád mi vychází to samé. Navíc i měření osciloskopem dává výsledky, které tomu schématu odpovídají.
Tohle ale přeci není "balanced output" ale asi to tak někdo navrhnul a někdo jiný postavil. Dost hrůza :-/
Čísla u odporů jsou čísla opsaná přímo ze součástek, 1001 je tedy 1 kΩ a 4700 odpovídá 470 Ω.
Zaslal: út srpen 10 2021, 9:31 Předmět:
Část chybí, kde je druhý OZ a jeho bižuterie? Taky může být přerušen spoj od toho druhého OZ k odporu 4700.
Ze spoje odporů 1001 jde křížová vayba do druhého OZ.
BTW, u EBS měli na některých modelech poněkud renonc, ten floating bal. nefungoval zcela korektně, ale jakás symetrika to byla. _________________ Curvetraceristé všech zemí spojte se!
Zrejme ten THT tranzistor nie je napojený korektne, pri jeho montáži došlo k rozpojeniu nejakého spoja. Ale zas až tak zložitý ten plošak nie je. Pri troche snahy a predvídavosti sa dá prekresliť celé zapojenie.
