Založen: Mar 29, 2009 Příspěvky: 4002 Bydliště: Olomouc
Zaslal: čt srpen 19 2021, 20:38 Předmět:
ok1hga napsal(a):
jjilek napsal(a):
Jakmile připojím druhý, lhostejno jestli zapnutý nebo vypnutý, tak ten aktivní hlásí zkrat na anténě.
. . . a máš ten vypnutý vytažený ze sítě ?
tipuji, že dělá problém spínaný zdroj který je trvale na síťovém napětí a na kostru(stínění vstupniho konektoru) je tak polovička síťového napětí, sice jen několik desítek uA, ale na zblbnutí těch diod to asi stačí . . .
oba STB nech v zásuvce a odpoj kabel od antény.
vezmi si do ruky fázovku s doutnavkou a nejspíš ti bude u obou svítit . . .
. . . ale můžu se mýlit.
Jaksi nechápu tuhle větu:
Založen: Sep 10,
2004 Příspěvky: 19525 Bydliště: Jičín, Český ráj
Zaslal: čt srpen 19 2021, 20:44 Předmět:
To jsem snad napsal jasně, schéma je na straně 1 tohoto vlákna a na výstupy rozbočovače zkusit po jednom odporu dost velkém na to, aby se proti impedanci výstupu 75Ω škodlivě neuplatnil, ale pro svodový proud diody spolehlivě představoval zkrat, prostě aby na tom odporu bylo tak nepatrné napětí při napájení z druhého settopboxu, aby si první settopbox při zapnutí osahal výstup 5 V a "usoudil", že je na to napájení zesilovače sám. A po zapnutí by tím odporem nějakých 2,5 mA mělo téci, i tak úsporný zesilovač musí ten settopbox jako zátěž identifikovat.
Navrhl jsem tam 1k5 nebo 2k2, ale vyhověla by nejspíš i hodnota ještě vyšší.
Není-li někomu jasné, jak to myslím, přikládám schéma se zakreslenou úpravou.
Zaslal: pá září 17 2021, 21:07 Předmět:
To Hill:
Tak jsem poslední úpravu konečně udělal a na chalupě vyzkoušel Zdá se, že oba STB se chovají podle přání. Díky za rady.
Kdy Tě uvítáme v Jeseníkách?
Ještě maličkost: Zavrhované polské síto s nejblbějším zesilovačem a Praděd za kopcem 9 km, oba STB ty nejlevnější z EMOSU, všechno je OK
Naposledy upravil jjilek dne pá září 17 2021, 21:12, celkově upraveno 1 krát.
Založen: Nov 07, 2005 Příspěvky: 1520 Bydliště: Studénka
Zaslal: st září 29 2021, 17:27 Předmět:
Pročetl jsem si toto vlákno. Nebudu reagovat na různé názory, každý má svoje zkušenosti a své znalosti.
Popíši jak jsem řešil DVB-T2 u mne na chatě ve Vítkově Podhradí v údolí řeky Moravice.
Před mnoha lety jsme laborovali ještě u analogového vysílání z různými anténami a koupenými nebo vyráběnými zesilovač. Výsledky byly vždy špatné, obraz se různě kroutil od duchů a šuměl od slabého signál.
Nakonec jsem koupil nějaké síto se zesilovačem. Fungovalo to stejně blbě jako předchozí pokusy.
Pak se objevil satelit. V roce 2004 jsem koupil jsem svoji první parabolu, přijímač a kartu Skylink (tehdy se to myslím ještě jmenovalo jinak) s příslibem 1000 Kč za kartu na věčné časy.
Byl to zázrak, obraz kvalitní, zkrátka to nemělo chybu. Později jsem si přikoupil ještě jednu kartu, přijímač a nové LNB k TV v podkroví manželce na její seriály.
Čas běžel, TV v přízemí i podkroví jsem nahradil novějšími. Nejdříve dole větší SONY a později nahoře malou Philips (ta již měla na rozdíl od dolní Sony DVB-T2). Obě se satelitními tunery. Opět vše fungovalo k plné spokojenosti.
Pak přišlo zdražování servisního poplatku. Když přesáhl stovku, už mi vadilo živit dvě karty, a začal jsem u TV Philips laborovat s DVB-T2. Na malém stožárku nad okapem jsem měl stále to dlouhodobě nepoužívané síto, trošku již zarezlo. Bylo směrováno na vysílač Praděd. K mému překvapení příjem DVB-T2 fungoval jako z praku, teploměry ukazovaly sílu i kvalitu 100 %. To původní síto bylo napájeno přes originální napáječ 12V s napájecí výhybkou.
Nesnáším přerušování programu bloky reklam. Proto se snažím potencionálně zajímavé programy nahrávat (stačí mi na to fleška 32 GB) a pak je sledovat s přeskočením reklam. Sony dole, která přijímá satelit má, PVR, ale nebylo možno nahrávat a současně sledovat jiný kanál živě. Útěchou bylo, že šlo současně přehrávat nahrávku a přitom nahrávat jiný kanál.
Koupil jsem proto za tisícovku dvojtunerový STB s DVB-T2. Napojil jsem ten STB na to síto, na kterém běžel Philips. STB má zabudováno napájení 5V pro zesilovač. K mému překvapení zesilovač bezvadně fungoval i při napájení 5V, i když byl navržen originálně pro 12V. Opět síla i kvalita 100%.
Zbývalo ještě vyřešit napojení jedné antény na oba přijímače. Měl jsem rozbočovač Teroz, u kterého bylo snadné sundat víko. Pomohly dvě diody a nějaká oddělovací indukčnost (asi 15 závitů vytvořených namotáním na hřebík). Těmito diodami se snížilo napětí pro zesilovač asi o 0,7V, ale zesilovač fungoval dále i při 4,3V. Takže napájení nahoře 11,3V, zdola 4,3V a při současném provozu obou TV se uplatnilo to vyšší napětí.
Vše funguje k naprosté spokojenosti již téměř 2 roky.
A ještě se přiznám k jednomu "zločinu". Chtěl jsem mít u dvojtunerového STB větší kapacitu pro nahrávání, ale bylo mi líto pro televizní kratochvíli kupovat nový USB HDD. Měl jsem doma normální HDD 3,5" kapacity 160 GB a převodník PATA na USB s vlastním napájením. Abych se nemusel starat o připojení napájení HDD při zapnutí STB, nebo aby se HDD netočil zbytečně při vypnutí STB, tak jsem si vyrobil USB kabel, kde datové vodiče jdou do převodníku, a na 5V z USB je připojeno relé, které spíná 230V do zdroje převodníku. Není s tím žádný provozní problém, pracuje to jako klasický 2,5" USB HDD.
Poslední poznámka. Ten dojtunerový STB umožňuje současně nahrávat dva libovolné programy a zároveň sledovat jiný dříve nahraný film. Nebo nahrávat jeden program a současně sledovat jiný další program živě. Občas to využiji, když na TV Sony se na flash nahrává něco ze satelitu.
Založen: Sep 10,
Zaslal: st září 29 2021, 20:04 Předmět:
Ano, jsou místa, která jsme v analogových dobách proklínali, protože tam signál prostě nebyl, nebo byl jen v zimě a za deště. Ale věděli jsme, který vysílač vlastně přijímáme, omyl byl prakticky vyloučený, protože každý program měl přiřazený vlastní kanál na jednom konkrétním vysílači a ten byl znovu použitý na vysílači geograficky dost odlehlém.
Dnes to nevíme. V sítích SFN můžeme přijímat signál i z vysílače, na které anténa nemíří, prostě někde se to těžko pozná, odkud ten lepší signál vlastně přichází.
Přesto pořád platí, že kvalitní příjem u souseda neznamená, že stejně kvalitní příjem bude i u mne. A naopak. A také se ukazuje, že místy zajistí spolehlivý příjem i anténa se zesilovačem v konfiguraci, která u žádného ze sousedů nemá šanci.
I když dávám přednost technicky zdůvodnitelným postupům při instalaci antén, nezatracuji ani bastly rozumem neuchopitelné, jestliže vedou k výsledku, který uživateli uspokojivě slouží, a nepřesvědčuji ho o tom, že je to nesmysl, který je nutné předělávat.
Časy uváděny v GMT + 1 hodina Jdi na stránku Předchozí1, 2, 3, 4
Strana 4 z 4
