Vetsinou u techto regulatoru byva autotuning. Ten spustis a on si parametry regulacni smycky spocita podle namerenych hodnot. Nedari se mi k tomuto stahnout manual, takze tezko rict.
Ten autotuning se u tohoto bazmeku jmenuje funkce smart a muze bezet porad, mel by nejak prubezne upravovat parametry smycky, jestli jsem to dobre pochopil z toho popisu. Ma ale sve limity (jsou napsane v manualu), takze pokud budes mimo ne, musis PID nastavit rucne. Proste to zapni na nejakou teplotu kterou budes provovat nejcasteji a vyzkousej, jak to bude regulovat. Pripadne si muzes nasledne parametry doladit ruco.
Naposledy upravil termit256 dne ne srpen 08 2021, 10:21, celkově upraveno 1 krát.
keby som to vedel zladiť, nepýtam radu, ale z toho manuálu sa nedá akosi vyznať. Nastavená teplota je 6°C, ale zapne chladenie keď je 6,2°C čo je zbyťočné, postačí ak by zaplo až pri cca 8 - 10 °C. Len to neviem nastaviť. Je to na chladničke, stačí otvoriť dvere a už zapína chladenie.
"Chcete-li aktivovat funkci SMART, stisknete
tlacıtko SMRT a pridrzte dÍle jak 1,5 s. pri
normalnım modu displeje, indikator SMRT
zacne svıtit nebo blikat podle jejıho pouzitı.
Chcete-li zakazat funkci SMART, stisknete
znovu tlacıtko SMRT, indikator SMRT
zhasne."
nastavil som, ale stále to zapína rýchlo. Proste nevie to akosi oneskoriť meranie a zopnutie. Je zbytočné aby každým otvorením dverí sa zopla chladnička
