7410 - zapojeni všech 3 hradel
keempe
Založen: Dec 12, 2006
PříspěvekZaslal: ne prosinec 17 2006, 12:40    Předmět: 7410 - zapojeni všech 3 hradel Citovat
Dobrý den, mám problém. Mám doma blikačku kterou jsem dělal kdysi ve škole pro 2LED diody pomocí IO 7410. Teď si potřebuju sestrojit znovu blikačku ale tentokrát pro 3LED diody a nebyl jsem schopen přijít na to, jak spojit všechny 3hradla, aby mi ty 3LED diody blikali postupně. Při hledání na internetu jsem našel i možnost sestrojit to s tranzistorů pomocí astabilního klopného obvodu, ale bohužel zase jenom pro 2LED diody a ne pro 3. Prosím o radu jak udělat co nejjednoduší blikačku pro 3LED diody. Děkuji Keempe
Radix
Založen: Nov 14, 2006
PříspěvekZaslal: ne prosinec 17 2006, 12:43    Předmět: Citovat
Už jsme tady řešili. Nejsnáze to uděláš pomocí kruhového čítače.
http://www.ebastlirna.cz/modules.php?name=Forums&file=viewtopic&t=9637&highlight=kruhov%FD+%E8%EDta%E8
meno
Založen: Oct 04, 2004
PříspěvekZaslal: ne prosinec 17 2006, 12:47    Předmět: Citovat
Použi napr. 4017 a astabil ako zdroj clk. impulzov
Very Happy Very Happy Very Happy
Radix
PříspěvekZaslal: ne prosinec 17 2006, 12:51    Předmět: Citovat
Zapojení s tranzistory (Tranzistorový maják) bylo třeba v AR 9/87. Třeba ti to někdo naskenuje.
keempe
PříspěvekZaslal: ne prosinec 17 2006, 13:04    Předmět: Citovat
Jj díkas tenhle blikač už jsem na netu našel, mě šlo o použití zrovna těhlech součástek,ale jestli to s 7410, ani tranzistorama nejde, tak koupim ten new IO, bohužel žádný součástky už doma nemám a všechno musím kupovat Rolling Eyes
EDIT: Ještě jsem se chtěl zeptat jeslti ty LEDky budou přeblikávat okamžitě, nebo jestli by bylo možná udělat plynulé prolnutí, když budou 3LED diody barevné modrá/červená/zelená tak aby se tyhle barvy pomalu přelínali a neblikali.
A ještě jsem se chtěl zeptat jak vypočítám, nebo jakou kapacitu kondenzátoru použít pro to aby ty LED diody blikali 2v sérii po dobu 3sec a potom teprve se přepnula druhá barva!
