pračka whirlpool čerpadlo
radioelectrum
Založen: Nov 11, 2011
PříspěvekZaslal: po srpen 02 2021, 15:46    Předmět: pračka whirlpool čerpadlo Citovat
pračka whirlpool AWE 7729 po chvíli praní začala strašně vrčet. Hned mne napadlo že to bude čerpadlem. Je to nějaký nový model co má pohon na levé straně a né na pravé jak Whirlpoolky co jsem kdy viděl. Dá se tam dát čerpadlo z těch starších modelů? Čerpadlo vypadá mechanicky stejně, akorát je na fastony a ne knektor, tak budu muset zjistit polaritu. U toho starého nejsem schopen ani 2 kleštěma povolit tu čistící zátku. Na fotkách je i ten starší model co ho tam chci dát.
 Velikost:  77.63 kB
 Zobrazeno:  108 krát
 Velikost:  102.25 kB
 Zobrazeno:  102 krát
 Velikost:  75.17 kB
 Zobrazeno:  108 krát
 Velikost:  118.5 kB
 Zobrazeno:  102 krát
PříspěvekZaslal: po srpen 02 2021, 16:15    Předmět: Citovat
Je to na 230VAC, takze polaritu to nema ziadnu.
keemo
Založen: Sep 10, 2007
PříspěvekZaslal: po srpen 02 2021, 16:16    Předmět: Citovat
Zjistovat polaritu u stridaveho napeti? Shocked
PříspěvekZaslal: po srpen 02 2021, 16:19    Předmět: Citovat
A ked to nejde otvorit, tak prehod len motory.
Tie plastove diely mozes potom bez motora dat odmocit do kyseliny citronovej, mozno to casom povoli.
PříspěvekZaslal: po srpen 02 2021, 17:44    Předmět: Citovat
Přehodit to můžeš, žádný problém kromě mechanického tam není. Když vrčí čerpadlo a z toho někdy drnčí celá pračka, tak to není ani rotorem a ani cívkou, ale právě jen tím plastem. Kdybys přehodil právě jen ten plast, tak by sis to ověřil. Stačí pár let (někdy i jen jeden rok) a v tom plastu se to uvolní a potom to začne někdy drnčet, ale ne vždy.
Platí to pokud jde o vypouštěcí čerpadlo. Většinou tam je jenom toto a na napouštění vody je napouštěcí ventil. Mělo by to dělat tedy jen při vypouštění vody před odstřeďováním. Druhé čerpadlo bys mohl mít na tzn. kropení, ale to asi u tvé pračky nebude.
radioelectrum
PříspěvekZaslal: po srpen 02 2021, 18:00    Předmět: Citovat
vyndal jsme to čerpadlo a dírou po hadici šlo krásně pootočit šroubovákem vrtulkou. Tak si říkiám čím to je? Vždyt s pračky nekápla jeninná kapka.
PříspěvekZaslal: po srpen 02 2021, 18:06    Předmět: Citovat
Su vymlatene "loziska". Bezny problem cerpadiel. V mojej pracke som ho uz menil dvakrat (za nove).
keemo
PříspěvekZaslal: po srpen 02 2021, 19:58    Předmět: Citovat
To mas pech, ja mam v mojej wp este cerpadlo z vyroby a je v pohode, cca 10 r. Tatkovi som do starej awt2084 daval druhe cerpadlo asi pred 14. r a ked som asi pred mesiacom pral tak tiez nerobilo kraval.
PříspěvekZaslal: po srpen 02 2021, 20:25    Předmět: Citovat
Většinou je tam vzadu jen ta hřídelka od rotoru a v plastovém uchycení, které se vymele o jednu, dvě desetiny. Dalo by se to spravit úpravou na větší průměr a zastrčení ložiska (spíše pouzdra) z teflonu, ale je to piplačka.
PříspěvekZaslal: po srpen 02 2021, 20:35    Předmět: Citovat
Mně se vymlela i ta hřídelka, měla 3,5mm průměr, dal jsem 4mm a ložiska jsem vrtnul vrtákem 4,1mm, vydrželo to do celkového rozpadu pračky.
PříspěvekZaslal: po srpen 02 2021, 20:46    Předmět: Citovat
Nechcelo sa mi s tym srat, ked novy motor stoji 13 eur...
Pracka stale perie, aj ked uz predny a bocny plech hnije.
Bubon sa otaca nejako krivo - ale to od zaciatku, co som pracku "zdedil" po minulych obyvateloch bytu.
PříspěvekZaslal: po srpen 02 2021, 20:54    Předmět: Citovat
radioelectrum napsal(a):
Čerpadlo je s rotujícím magnetem. Konstrukce čerpadla je bohužel taková, že se o nějakých ložiskách nedá vůbec hovořit a rotor je v rytmu otáčení střídavě přitahován k pólovým nádstavcům - působí na něj síly, který jsou kolmé na osu otáčení - časem se tak vyběhá uložení, rotor kmitá do stran a tím tak chrčí. Čerpadlo funuje do té doby, dokud se dá stále silnější hluk akceptovat, nebo až do okamžiku, kdy se začne rotor o pólový nádstavce zadrhávat - po zastavení se pak čerpadlo nerozběhne. Jeho rozběh je podmíněn tím, že klidová poloha magnetu je trochu posunuta oproti poloze magnetu při nabuzeným statoru - je to docíleno tvarem drážek - na odběžný straně jsou užší.
radioelectrum
PříspěvekZaslal: st srpen 04 2021, 12:04    Předmět: Citovat
Tak praška prala a ted hodila tuto chybu
 Velikost:  79.03 kB
 Zobrazeno:  127 krát
radioelectrum
je to červeně svítící dioda u takové mřížky.
 Velikost:  68.73 kB
 Zobrazeno:  112 krát
dobrman
Založen: Aug 12, 2012
PříspěvekZaslal: st srpen 04 2021, 13:28    Předmět: Citovat
něco z tohohle?
https://www.teleso.sk/cs/chybovy-kod-pracky-whirlpool/
Čas potřebný ke zpracování stránky 0.66 sekund
