Bude měnič fungovat bez jakéhokoli programování tzv. v Defaultu?
Představa je taková, že připojím poťák 10k na vývody 7,8,9 - viz manuál,
na vstup dám 230 V AC na výstupu budu mít 3 x 230 V s frekvencí odpovídající natočení potenciometru.
Bude to fungovat? Procházel jsem si instalační manuál, no není to úplně můj šálek kávy.
No jo, ale aspoň parametry motoru bys měl nastavit, ne?
Proč to nastavení aspoň nezkontrolovat? Vždyť toho tolik není - definice vstupů (E1, 2, 3), min. a max. frekvence (0-50Hz), způsob řízení (potenciometr), směr otáčení.
Vzdyt ten manual ma jen cca 20 stran. Podobne menice mivaji manualy o cca 500stranach.
Aspon nejake zakladni parametry bys nastavit mel, ale kdyz to zapojis a spustis, nejspis to nejak chodit bude. Otazka jestli ho budes kupovat novy, nebo uz tam neco bude natukane od predchoziho majitele. Pripadne si kup nejaky cinsky kde se nic nastavovat neda a budes mit klid
Založen: Jul 16, 2007 Příspěvky: 4247 Bydliště: u HK
Zaslal: st červenec 28 2021, 14:39 Předmět:
v rychlosti jsem proběhnul návod a nikde jsem tam nenašel zmínku o analogovém vstupu. Tak to vypadá leda na přepínání dvou přednastavených rychlostí, nebo nějaké CAN rozhraní. Ale třeba jsem špatně koukal
Založen: Aug 22, 2006 Příspěvky: 281 Bydliště: Kysuce
Zaslal: čt červenec 29 2021, 11:49 Předmět:
Mal som ho zapojený od továrenskej výroby ale už si nepamätám či som niečo menil tuším len Max frekvenciu ak budem mať čas večer ti to pozriem mám ho doma.
Založen: Mar 12, 2008 Příspěvky: 2948 Bydliště: Považie - Vorošilovo
Zaslal: pá červenec 30 2021, 18:39 Předmět:
Všimli ste si, že ,,chromnikl" sa od zadania dotazu neozval???? Tak na čo mu radiť, že je dobré zadať v MENU napr. parametre pripojeného motorčeka, nastaviť overrcurent, pri problémoch začať od time ramp up a time ramp down....Pribudenie motorčeka pri rozbehu... Už mu to asi chodí, ale o pár mesiacov bude možno riešiť reklamáciu....
Ale na priamu otázku: Áno, menič funguje na prvé zapojenie......
