Popis poruchy: Po zapnutí hraje potichu + každé 2s sekundy se objeví na výstupu cca. 200ms DC pulz, viditelně nafoukne membránu reproduktoru + nepříjemný audio lupnutí.
Diagnóza: Po rozebrání jsem zjistil, že procesor v desce "deska ovládání" pravidelně resetuje procesor NPCA110B na "deska zesilovače".
Propojovací kablík "x10" mezi deskami obsahuje piny: DSP_RESET, DSP_SDA, DSP_CLK, , GND, ...
Pravděpodobně nadřazenému procesoru se něco nelíbí a resetuje podřízený.
Pokud se kablík rozpojí, problém s DC pulzem zmizí. Nevýhoda je, že potom nejde řídit hlasitost.
Založen: Feb 08, 2005 Příspěvky: 7937 Bydliště: rovina u Kolína
Zaslal: ne červenec 25 2021, 17:14 Předmět:
Nechci ti brát chuť do bastlení. U většiny takovýchto laciných čínských zařízení prakticky nelze diagnostikovat závadu. Když např. D-čkový koncák spadne do Error, nemáš šanci zjistit z jakého důvodu, zda napájení, přetížení, svody, teplota.....Takže zbývá pouze jeho výměna s nejistým výsledkem. Celkové schéma asi taky neseženeš. Takže kontrola napájení, stabců 5V pro napájení procíku, omytí DPS. Na kšeft ti strávený čas nikdo nezaplatí. Snad jen jako studijní materiál a nebo "baví mě to". Good luck _________________ ..to bude jen ňákej odpůrek
Založen: Feb 21, 2011 Příspěvky: 3499 Bydliště: Český Středozápad (JO70AD)
Zaslal: ne červenec 25 2021, 17:36 Předmět:
Vrať to, odkud to přišlo. U tohoto se opravuje jenom zdroj, jinak se to vyhazuje. Je to hnůj _________________ Člověk se celý život učí jenom proto, aby ve stáří všechno zapomněl.
Když už jsi tak daleko... tak bych se jen podíval na napájení toho cpu. jestli tam není nějaký bordel.... A co když odpojíš jen ten reset? _________________ Internet - metla lidstva
