Založen: Jan 13, 2007 Příspěvky: 15521 Bydliště: Olomouc
Zaslal: ne červenec 25 2021, 8:32 Předmět:
LED to má bokem, protože je to tak někdy správně. Z toho důvodu je tam více řad napájených LED z toho švábu. Stačí, kdybys dal opravdové foto, kde se přečte název toho švábů a odporů a on ti někdo už dá z datašítu vzoreček pro výpočet proudu.
Z tveho ponekud zmateneho popisu mi neni jasne jaky "driver bokem" myslis, ale pokud ti jde o ten obvod na fotce, proud led se nastavuje mj. napetim na pinu 8. V DS je na to vzorecek a priklady. Je to merici bod popsany napisem ISET na te desce.
Založen: Jan 08, 2012 Příspěvky: 481 Bydliště: Moravská Třebová
Zaslal: ne červenec 25 2021, 9:18 Předmět:
Tak většina lg má driver na zdrojové desce a tady je bokem..pin iset vím,ale tot vše _________________ Jaj..To byla pecka..no joo..Kondenzátor byl nabitý(tudy proud jde)
Založen: Jun 20, 2010 Příspěvky: 1733 Bydliště: Česká Lípa
Zaslal: ne červenec 25 2021, 10:47 Předmět:
Když se podíváš do té tabulky tak ti musí být jasné, že proud se nastavuje těmi odpory 1Ω (ty tam máš 13,1). Nejspíš jsou v sérii, proud natven podle tabulky na 230mA takže zbývá najít a odstranit propoj mezi neobsazenými pozicemi R58,59 a 61 a osadit tyto pozice.
Zaslal: ne červenec 25 2021, 11:15 Předmět:
Oki..už sem to pochopil..do pozic prázdných přidám ohmy,podle tabulky..tj když to chci stáhnout na 180mA tak dosadit odpory,aby bylo celkem 16,76ohm..ted měřím a odpory sou paralelně..tj měřím 0.1ohm
Velikost:
172.25 kB
Zobrazeno:
128 krát
Naposledy upravil Lubanec dne ne červenec 25 2021, 11:22, celkově upraveno 1 krát.
Na ty odpory 1R co zminuje jardafiala se vykasli, ty slouzi pouze pro rizeni dc/dc menice. Proud ledkama se nastavuje odporem na ISET, zmen ho podle vzorecku. Cetls vubec ten datasheet?
Z te fotky neni poznat co kam vede, ale proud se nastavuje odporem z iset na gnd. Pokud chces nizsi proud, musis odpor zvetsit dle vzorecku. Proc tam jsou ty odpory tri (pokud opravdu jsou) netusim, nejspis pro ulehceni nastavovani proudu pro ruzne modely pomoci kombinace tech, ktere maji zrovna v osazovacim stroji.
Zaslal: ne červenec 25 2021, 12:34 Předmět:
Máš to správně, jardafiala si to plete s něčím jiným. Odeber rezistor s hodnotou 82 kΩ a budeš tam mít místo 125 mA, tak 88 mA. Nebo jen ten 68 kΩ a bude tam 81 mA. To by mělo stačit.
