Chtěl jsem si udělat automatické vypnutí po skončení tisku. Řeší to mikrospínač na ose Z v maximální výšce. Do END G code se přidají dva řádky
G4 S300 ; wait 5mins to cool nozzle
G0 Z250
Jenže tiskárna ty dva příkazy neudělá, protože čeká na manuální potvrzení konce tisku.
Nemá někdo tip co s tím? Jaký G kod by to vyřešil, jestli takový vůbec je. Žádný takový jsem nenašel, jestli jsem ale špatně nehledal. _________________ Kdyby Edison nevynalezl elektřinu, do teď se díváme na televizi při svíčkách.
Netusim kde co zadavas, ale kdyz v S3D zadam cokoliv do pole "ending script", tak se to zapise za posledni radek vygenerovaneho gkodu a neni zadny duvod proc by to tiskarna neprovedla nebo by na neco mela cekat.
Pokud tedy ty G-kody podporuje.
Založen: Jul 27, 2004 Příspěvky: 4486 Bydliště: 25km na západ od Prahy
Zaslal: čt červenec 22 2021, 18:33 Předmět:
Má to být v koncové sekvenci G code a dávám to podle návodu do PrusaSlicer. G code tiskárna podporuje, jinak to snad ani nejde.
Ale jak píšu, skončí tisk, na displeji se objeví pole confirm a to když potvrdím, tiskárna teprve potom vykoná ty dva příkazy.
Potřebuji automaticky přeskočit to potvrzení konce tisku. _________________ Kdyby Edison nevynalezl elektřinu, do teď se díváme na televizi při svíčkách.
Jak ten tvuj gkod teda vypada?
V me tiskarne provede ukoncovaci a vypinaci sekvenci kod M118 ktery mam napsany v poli "ending script" a konec gkodu pak vypada treba takto:
G1 X93.491 Y45.643 F2400
G1 E-0.8000 F3600
M400
M100
T0
G1 E-0.8000 F3600
M118
Neni zadny duvod proc by ho tiskarna nemela provest.
Zaslal: čt červenec 22 2021, 19:51 Předmět:
Jsem nedočkavý a nepozorný. Je to tam napsané G4 S300, čeká 5 minut a pak to dokončí.
Jen jsem musel snížit maximální výšku tisku. Při novém tisku má tiskárna snahu vyjet ještě nahoru a už není kam. Sundal jsem to o 1cm a vypadá to, že to stačí. _________________ Kdyby Edison nevynalezl elektřinu, do teď se díváme na televizi při svíčkách.
Zaslal: čt červenec 22 2021, 21:00 Předmět:
To Z jsem věděl, ale to druhé ne. Tak moc se v tom zatím nevyznám. Jde mi to už pomalu. _________________ Kdyby Edison nevynalezl elektřinu, do teď se díváme na televizi při svíčkách.
Tech gkodu jsou sice 3prdele, ale ve skutecnosti se jich pouziva jen par. Neni od veci si ty nejcasteji pouzivane vypsat s tim co znamenaji, pak se v tom bez problemu zorientujes. Ja mel za to, ze kdyz si napises do komentare pockat 300 sekund, tak pockas
Osobne to mam udelane tak, ze po ukonceni tisku zapnu ofuk na plne koule a tiskarnu vypinam hned po poklesu teploty pod 80C
