Založen: Mar 16, 2005 Příspěvky: 31941 Bydliště: Česká Třebová, JN89FW21
Zaslal: pá červenec 14 2023, 19:30 Předmět:
tomasjedno napsal(a):
EKKAR napsal(a):
Zkusils to magnetem a magnetická nebyla Tos zabil !!!
Ty nepoznáš vtip?
Právě že to je parádní ČERNEJ humor ...!!!!
... mimochodem, někdy před asi 25 lety jsem u jedné pumpy v Itálii zažil zvlášť neobvyklou bezkontaktní platbu. Jejich čtečka měla nějaký problém se čtením magnetického proužku na mé kartě, tak pokladní někam zavolala, nameldovala tam per huba údaje z mé karty a platba byla provedena.
Ano, přes místní clearingový centrum ověřili, že karta je validní. Je f.u.c.k. že to centrum bylo klidně 500km daleko - ověřilo platnost karty vydaný na druhým konci Evropy, zaručilo se za tvoji platbu a tys moh nakoupit a odjet. _________________ Nasliněný prst na svorkovnici domovního rozvaděče: Jó, paninko, máte tam ty Voltíky všecky...
Založen: May 13, 2009 Příspěvky: 5001 Bydliště: BA-Petržalka :(
Zaslal: pá červenec 14 2023, 22:56 Předmět:
Nič validné, nič bezkontaktné. To nepoznáte internetovú platbu kartou?! Stačí vedieť tie čísla na karte a trojciferné CVC číslo, a môže sa platiť. Je to vidieť aj v amerických seriáloch (napr. Ženatý so záväzkami), kde pri sledovaní teleshoppingu pani zatelefónovala, nadiktovala čísla z karty, a vec tým bola kúpená.
Inak je to prvá vec čo blokujem pri karte. V IB sa dá nastaviť na tieto platby limit 0. Tiež mám prelepený ten trojciferný CVC kód. Inak stačí z opodiaľ nafotiť niekoho kreditku, a keď vieme tie čísla, môžeme ňou platiť. _________________ Silou vybrať peniaze od ľudí a následne za ne spraviť niečo proti ľuďom, s čím nesúhlasia, to je civilizácia?! Tento systém je chorý a vedie do záhuby.
Zaslal: so červenec 15 2023, 1:32 Předmět:
Ano - můžeš nadiktovat co chceš, ale pokud bude pro tyhle platby držitelem karty nastavenej limit 0, platba neproběhne a ty můžeš na dodání zboží čekat do halelujá. To, že karta je validní a má neexpirovanou časovou platnost ještě neznamená, že z ní jde uskutečnit platbu respektive že banka provede pro toho kdo pošle inkasní požadavek, právě to inkaso požadovaný částky z udaný karty/k ní příslušnýho účtu na účet žadatele. Nepomůže ti ani platný CVV/CVC, pokud je pro takový platby nastavenej nižší nebo dokonce nulovej limit. A nelze o tom ani v případě provedení mluvit jako o platbě off-line, protože někdo po tý trase musí buď manuálně, nebo automatizovaně u banky majitele karty ověřit, jestli jsou na ní k dispozici prachy a zadat/vyžádat si tu platbu - a to prostě bez elektronickýho ověření dneska už nejde. _________________ Nasliněný prst na svorkovnici domovního rozvaděče: Jó, paninko, máte tam ty Voltíky všecky...
...vidieť aj v amerických seriáloch...Ženatý so záväzkami
To mě zaujalo, díky za info. Tak jsem se chtěl podívat jestli je to vůbec možné. Celou noc jsem nespal, zatím jsem v polovině třetí řady. Ve kterém díle to asi tak mám hledat?
Založen: Jan 13, 2007 Příspěvky: 15531 Bydliště: Olomouc
Zaslal: so červenec 15 2023, 8:54 Předmět:
PotPalo napsal(a):
Ano, tak se to dělá naprosto normálně. Problém je jen v případě, kdy je nastavení na platbu přes tyto případy nižší než požadovaná částka, tzn. i jen nula povolené částky. Tato platba už nemůže dále proběhnout a musí se odeslat znovu, ale to už je v záznamu to, že tam čeká nerealizovaná a blokovaná částka.
Ano, nejlepší je si na všechny způsoby platby kartou nastavit denní i týdenní hranice a to např. i na nulu. Je to záležitost jedné minuty na internetu, pro hloupé dvou minut.
Založen: Oct 11, 2008 Příspěvky: 6075 Bydliště: ZZ9 Plural Z Alpha
Zaslal: so červenec 15 2023, 9:53 Předmět:
EKKAR napsal(a):
Myslím, že se pleteš. Podle mne zavolala někam do své firmy, tam růčo nadatlovali tu platbu do systému a bylo.
Zaslal: so červenec 15 2023, 11:42 Předmět:
ransom napsal(a):
...Ve kterém díle to asi tak mám hledat?
Ja neviem, to bolo snáď pred 20 rokmi, a možno iba v jednom diele. To nehľadaj, nestojí to za tú jednu vetu. Už vtedy ma zaujalo ako môže ženská zaplatiť manželovou kreditkou cez telefón. Samozrejme v tom seriáli žiadne čísla nediktovali: žena pozerala teleshopping, potom zavolala, a povedala že bude platiť kreditkou, a že nadiktuje jej číslo. Tam scénka končí. V iných hoci aj detských seriáloch je tiež možnosť zahliadnuť podobnú scénku. _________________ Silou vybrať peniaze od ľudí a následne za ne spraviť niečo proti ľuďom, s čím nesúhlasia, to je civilizácia?! Tento systém je chorý a vedie do záhuby.
Ale já to chci vidět. Jinak neuvěřím!
Neobědval jsem, teď jsem u konce osmé řady.
Stále si myslím, že neco takového není možné. Kdybych to ale viděl na vlastní oči v americkém seriálu, to by byla jiná. Dlouho jsem si třeba myslel, že se z jednoho pixelu na záznamu bezpečnostní kamery nedá rekonstruovat tvář. Pak jsem ale jednou viděl americkou detektyfku - a bác! Já normálně čuměl, že to jde!
Víte že se dají posílat peníze přes Whatsapp? Normálně takhle vyfotím prachy, pošlu je manželce a ona zaplatí telefonem.
Předveď to. Odpoj platební terminál od datový lajny včetně GSM dat a zadej platbu, jestli ti ji akceptuje, ty offlajne ...
ale to nie je platba offline. Musis terminalu povedat, nech sa nepripoji. Takto to terminal vyhodnoti ako chybu.
Inac, je fuk, ci platis bezkontaktne, alebo vlozenim do terminalu. Stale to obsluhuje ten isty mcu, len je tam inac zabezpecena komunikcia.
Overovanie a limity na vysku platby su pracovavane rovnako.
Pri offline platbach si karta uklada kolko si uz platil, aby si neprekrocil limit, ktory ma karta zapamatany, ked si ju mal naposledy v bankomate, alebo si ju mal strcenu v terminali. Banka totiz pri plateni vie odoslat, ze zamieta bezkontaktne, a musis ju tam strcil. prave preto, aby sa aktualizovali nastavenia.
Inak, to, ci karta chce pin, alebo nie, a aj to, ci a v akej vyske prejde bezkontaktna platba urcuje terminal. Lenze v EU ten terminal nastavuje banka, nie obchodnik.
A samozrejme mozes platit kartou tak, ze povies jej cislo, meno drzitela a datum expiracie. Nepotrebujes ani ten kod zozadu, to je len dodatocne overenie, ktore si urcuje banka. Cize, ak sa rozhodne, ze staci cislo karty, tak nadiktujes len to. ak sa rozhodne dat 2fa, tak okrem vsetkych udajov to budes este potvrdzovat na mobile.
Co sa tyka kariet, tak tam je vela moznosti nastavenia a vzdy zavisi, co si urci banka. _________________ No vidis, a tak si sa bal
Zaslal: so červenec 15 2023, 23:55 Předmět:
Neviem ako to fungovalo, ale aj na účtenke bolo vytlačené že platené offline bezkontaktne. Keby som medzitým vybral účet na nulu, tak by to asi išlo do mínusu. Vo výpise sa tá platba objavila až cez noc, keď sa to zrejme naraz odosielalo z terminálu. _________________ Silou vybrať peniaze od ľudí a následne za ne spraviť niečo proti ľuďom, s čím nesúhlasia, to je civilizácia?! Tento systém je chorý a vedie do záhuby.
Založen: Dec 24, 2017 Příspěvky: 7607 Bydliště: Praha 6 - Petřiny
Zaslal: so červenec 15 2023, 23:58 Předmět:
Ano, šel bys do mínusu.
Ono někdy stačí na ten terminál koukat, a když se tam píše "OFFLINE ACCEPTED", tak to znamená co? Platbu offline, že. _________________ Frýba a láska zvítězí nad Hemalou a nenávistí!
Zaslal: ne červenec 16 2023, 10:58 Předmět:
PotPalo napsal(a):
Jak vybral účet na nulu? Buď tam máš takové hovno, že ten účet ani nemá smysl nebo kupuješ každý den nějaký ten baráček.
Časy uváděny v GMT + 1 hodina Jdi na stránku Předchozí1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9
Strana 9 z 9
