Založen: Mar 21, 2006 Příspěvky: 33995 Bydliště: Bratislava
Zaslal: út červenec 27 2021, 15:34 Předmět: DELL OptiPlex 755 - s jednym zdrojom nahodne, s druhym vobec
Mam tu zahadny DELL OptiPlex 755. Opravil som ich uz stovky, ale toto som este nevidel.
Po pripojeni napajania svieti vypinac na oranzovo a ventilatory bezia naplno a nic to nerobi. Odpojim napajanie, pripojim a normalne sa rozbehne. Zdroj mam opraveny (elyty vymenene).
Aby som zistil, ci je problem v zdroji alebo v doske, skusal som prehadzovat zdroje:
1. Bezny ATX zdroj v zahadnom OptiPlexe: vzdy funguje. Clovek by povedal, ze problem je teda v zdroji, ale...
2. Zdroj z identickeho a plne funkcneho OptiPlexu - v zahadnom OptiPlexe nefunguje nikdy.
3. Zdroj zo zahadneho OptiPlexu - v identickom OptiPlexe funguje vzdy.
Takze problem je na doske zahadneho OptiPlexu. Asi nieco s POWER_GOOD. Na doske je pull-up 8K2 na 5V. Ked odpojim signal POWER_GOOD (vytiahnem sedy drot z ATX konektora), tak sa dobra doska vacsinou rozbehne. Zahadna sa nerozbehne nikdy.
Meral som aj PCI RESET# na pine A15 PCI slotu - myslel som, ze v tom mrtvom stave bude aktivny, ale nebol.
Založen: Mar 16, 2005 Příspěvky: 32002 Bydliště: Česká Třebová, JN89FW21
Zaslal: út červenec 27 2021, 18:16 Předmět:
Hledej na tom mámoprkně švába, kterej hlídá napájecí napětí. Bude nejspíš marodnej ... _________________ Nasliněný prst na svorkovnici domovního rozvaděče: Jó, paninko, máte tam ty Voltíky všecky...
