Toto na obr.co som napisal je pravda,že?Musim pouzit pre istotu na 6 zasuviek v kuchyni min dva CYKY kable 3X2,5mm.16A istenie na obydva kable a upozornit navstevu, aby neboli na jednej faze dva spotrebice 2200W ako napr. varna konvica a mikrovlnka.ANO?Nulák (spolocny)by bol pretazovany.Fazy by boli v poho!!
V souladu s normou teda, pokud dokážeš zásuvky rozhodit tak, aby byly příkony připojenejch spotřebičů v součtu na papíře zhruba stejný, např.:
- konev 2,2 kW
- mikrovlna+friťák+mixér 1+1+0,2 kW
- toustovač, robot, kráječ, kávovar…v součtu 2,0 kW
Tak potom je požadavku píčovské normy vyhověno (mají-budou připojovány tak, aby byla rovnoměrná zátěž, čestný pionýrský) a můžeš použít 5×2,5. Pro všechny případy tam pak dej jeden jistič B 16 A/3 (holt ti dyžtak při poruše/přetížení spadnou najednou všechny zásufky no). Technicky je to naprosto v pořádku, bezpečnostně v pořádku. Esli ani neplánuješ revizi, může ti to být u prdele zrovna, pokud plánuješ, tak si to prokonzultuj s revizákem, že to tak chceš udělat.
Založen: Oct 11, 2010 Příspěvky: 3459 Bydliště: SK
Zaslal: pá srpen 20 2021, 16:28 Předmět:
Kde umiestnujete adapter pre LED osvetleniem nad linkov. Na skrynku nad linkov len tak polozite?Z kade beriete 230V pre adapter ,aj s najblizsej zasuvky?Na svetelny obvod nemusi byt napojeny ten adapter.
Založen: May 13, 2009 Příspěvky: 4954 Bydliště: BA-Petržalka :(
Zaslal: pá srpen 20 2021, 17:13 Předmět:
Ja by som to riešil tak, že by som urobil jednu zásuvku hore tesne nad linkou, takže by ju zospodu nebolo vidno. Do nej zapojiť 12V adaptér, výstup spraviť tiež na konektor. Prípadne ešte napájať túto zásuvku cez vypínač na stene. _________________ Silou vybrať peniaze od ľudí a následne za ne spraviť niečo proti ľuďom, s čím nesúhlasia, to je civilizácia?! Tento systém je chorý a vedie do záhuby.
Založen: Mar 12, 2008 Příspěvky: 2926 Bydliště: Považie - Vorošilovo
Zaslal: pá srpen 20 2021, 18:26 Předmět:
Crifodo napsal(a):
Hlavně, i průměrný bastlič, natož elektrikář by to měl do týdne hotovo. Tady je to zas vlákno na čtyři strany a ani po měsíci nemá vyřešeno. Všechno podstatné bylo zodpovězeno v prvních pár odpovědích.
Chlapi, Pššššš. Som rád, že tu je. Aspoň aké-také spestrenie života po týždennej práci. Rád to čítam. Keď som sa tu registroval, boli tu podobní... Jeden, vertikál z HK, druhý, učiteľ - vynálezca z Moravy, tretí plavec..... Akurát, je škoda, že rubrika SMS bola zrušená. Tú ,,tiktak" dodržiaval tak, ako bola určená, na dočasné otázky, ktoré sa časom automaticky mazali. A kam sa má človek, ako on, obrátiť s problémom aj mimo oboru? Na Tupky a pod weby? Pýta sa tam, kde to najviac sleduje a kde ma kamarátov a kde sa citi fajn....
Založen: Jan 12, 2009 Příspěvky: 7086 Bydliště: Plzeňsko
Zaslal: pá srpen 20 2021, 20:10 Předmět:
Mysteri napsal(a):
Ano. _________________ Sháním hasičák s CO2 "sněhový", raději funkční.
(Nemusí mít platnou revizi.)
Zaslal: so srpen 21 2021, 19:55 Předmět:
PotPalo napsal(a):
Pytal som sa nie preto ze by nevedel zapojit LED osvetlenie,ale hlavne kde davate ,schovavate ten adapter.aby pri poruche sa dalo k nemu aj jednoducho dostat.Na skrynku ho nechcem len tak polozit!
Yes PP zapojim ho cez vypinac na stenu ,ako na svetlo akurat pod skrynky,
Dnes som bol V Nitre az na ocnej poho. co mi frklo do oka,a zase tyzden nebudem moct robit v prachu!!Budem potrebovat aj potom neaku masku ktora mi prekryje aj oci.Z toho pilenia drazkov do betonu je strasny prach.Ne-existuje neake jednoduche plastove prekrytie hlavy do prasneho prostredia.Cez okuliare prachotesne co mam dvadsat rokov sa mi do oka prach dostane.To co maju na kovidovych oddeleniach sa pouzite neda zohnat ze.
rnbw to si nemusel napisat.Pocul som od eletrikara ze davaju dole za linku,lenze pri poruche sa treba tam aj dostat.Ja ho chcem dat nad skrynky do krabici pod omietku asi 12X12 cm, vedla zasuvky.Vypinac na jednu stranu kde je adapter.
Naposledy upravil tiktak1953 dne so srpen 21 2021, 20:15, celkově upraveno 3 krát.
Časy uváděny v GMT + 1 hodina Jdi na stránku Předchozí1, 2, 3, 4, 5
Strana 5 z 5
