Založen: Jun 04, 2016 Příspěvky: 556 Bydliště: Brno
Zaslal: pá červenec 16 2021, 15:44 Předmět: Co je to za hřídel? Nebo je to píst?
Zdravim vsechny, pri vyklizeni haraburdni jsem narazil na hridel podle fotky. Nejdriv jsem ji chtel jen tak mrsknout do sberu, ale pak mne zacalo zajimat, z ceho vlastne je. Tedy alespon myslim ze je to hridel, ale mozna by to taky mohl byt hydraulicky pist. Je to celkem masivni kus kovu, celkova delka je 1167 mm a prumer nejsirsi casti 59 mm. Vsechny zavity jsou hodne netypicke - ten uplne vlevo je M38x4, dalsi je extra jemny americky UNEF 1 13/16-12 (prumer 46 mm, 12 zavitu na palec), zbyle dva jsou UNEF 2-12 (prumer 50 mm, 12 zavitu na palec). Netusite nahodou co to je? Lezela tam minimalne 30 let, ale asi bude starsi.
Zaslal: pá červenec 16 2021, 16:59 Předmět:
Na cvicebni obrobek to moc nevypada, povrch je hodne hladky a vsechny zavity maji ciste zacatky. A nebylo by to velke plytvani materialem? Na jak velkych soucastkach se driv skolili ucni soustruznickych oboru?
Založen: Mar 28, 2012 Příspěvky: 7838 Bydliště: Brno
Zaslal: so červenec 17 2021, 0:30 Předmět:
Docela to připomíná hřídel chlazení z Velorexe.
Ale některé detaily jsou mimo.
Jinak jen tak do diskuze -když jsem se já učil soustružit, ta to bylo na čemkoliv, co jsme si v rámci praxe vylovili z kontejneru na dvoř Olomoucké _________________ Civilizace založená na oboustranné lepící pásce nemůže dobře skončit...
Založen: Dec 18, 2006 Příspěvky: 9682 Bydliště: Český Těšín tam v pohraničí
Zaslal: so červenec 17 2021, 6:06 Předmět:
Dá se nějak zjistit třídu materiálu (ČSN) ? jakost oceli by napověděla
případné použití dílu, element havarovaného UFO ? všechno je možné _________________ Co se může pokazit to se taky pokazí. Co se nemůže pokazit to se pokazí taky. (Murphy)
Založen: Jan 13, 2007 Příspěvky: 15538 Bydliště: Olomouc
Zaslal: so červenec 17 2021, 6:25 Předmět:
konosuke napsal(a):
A co bys na tom chtěl tak určovat? Vezmeš pilník a zkusíš do toho hrábnout. Buď to bude již upravená 14220 nebo obyčejná 11600. Taky se to dá porovnat s kvalitou rzi na povrchu.
Zaslal: so červenec 17 2021, 16:09 Předmět:
bdn napsal(a):
Namazat vazelínou, schovat na dalších 30. let a počkat až vyskočí výkupní cena železa...
tato "civilizace" nemá 30 let perspektivy, uber...uber... _________________ Co se může pokazit to se taky pokazí. Co se nemůže pokazit to se pokazí taky. (Murphy)
Zaslal: ne červenec 18 2021, 14:52 Předmět:
rezis napsal(a):
Kam vedou ty kolmé díry? Je to do kužele na konci nebo se mi to zdá?
Ano, ten druhy konec je konicky. Diry jsou pruchozi a jsou vzajemne pootocene o 90 stupnu, jejich prumer je zhruba 10 mm.
Nemuze to byt hridel ze soustruhu ci jineho obrabeciho stroje? Zkousel jsem googlit zavit M39x4 a mezi vysledky jsem videl priruby pro brusky a soustruhy. Ten zavit ma ve skutecnosti prumer 37,3 mm, coz by spatne udelany M39x4 mohl byt. Je ale divne, ze na hrideli nejsou zadne drazky pro pera kladek nebo ozubenych kol. Ze by to fakt bylo jeste z doby remenicove transmise, jak si dela srandu samec?
U zavitu M38x4 jsem nasel jen nejake prislusenstvi pro (lodni?) kontejnery, coz evidentne nebude ono.
