Po výměně čidla venkovní teploty nefunguje zaklopení zrcátka
robo
Založen: Apr 08, 2004
PříspěvekZaslal: so červenec 10 2021, 20:19    Předmět: Po výměně čidla venkovní teploty nefunguje zaklopení zrcátka Citovat
Renault Laguna II. Ćím to muže být? Je tam nějaký konektor nebo jeden drátek na motor zajištující zaklopení zrcátka jen upadl. Navrhl jsem před zpětnou montáží do toho kloubu, válečku šplíchnout trochu bílé vazeliny, při pohybu to trochu povrzávalo. Před výměnou čidla takový problém nebyl. Nevíte někdo, případně nějaký obrázek jak to uvnitř vypadá, na co se připravit? Díky
pavel71
Založen: Feb 08, 2011
PříspěvekZaslal: po červenec 12 2021, 19:24    Předmět: Citovat
Znova vycvakni konektor toho zrcatka přejet kontakty pilníkem mírně naohejbej a znova to nacvakni
kodl1
Založen: May 30, 2006
PříspěvekZaslal: st červenec 14 2021, 14:41    Předmět: Citovat
Třeba to nemá souvislost a jen uhnil drát do dveří..
Co mne nezabije, to mne posílí ...
robo
PříspěvekZaslal: so září 04 2021, 20:30    Předmět: Citovat
Jak se hýbalo s kabelem, konektorem tak upadl uhnilý drát od fastonu v konektoru a nikdo si toho při zpětné montáži nevšimnul.
