Zaslal: st červenec 14 2021, 22:28 Předmět: Unitra m2405s - problém
Zdravím, pořídil jsem si magnetofon unitra m2405s a mám problém se zvukem.
Zvuk je takový tlumený. Když lehce přibrzdím levý kotouč tak to začne znít normálně. Dál mám problém s levým Vu metrem který se skoro nehýbe zatím co pravý uplně v pohodě (při nahrávání i při přehrávání). Nemůže to být třeba špatně seřízenou hlavou?
Díky za rady
Naposledy upravil Mario8545 dne čt červenec 15 2021, 22:29, celkově upraveno 1 krát.
Založen: Sep 10,
2004 Příspěvky: 19523 Bydliště: Jičín, Český ráj
Zaslal: čt červenec 15 2021, 11:19 Předmět:
Jojo, Unitry používají přítlačný pásek. Vytahat se dost dobře nemůže, ale může
- na něm být odrbaný filcový polep, nebo
- pod ním být od pásku vybroušená drážka do čela hlavy výš nebo níž a pásek sední na hraně a nedolehne.
Přítlačné pásky byly jednu dobu móda, protože je používal Grundig. Ten sám po létech uznal, že to dlouhodobě nebylo šťastné řešení, právě ve spojení s tehdejšími rychle ubývajícími hlavami.
Ukázalo se, že správné opásání správným tahem přináší nesrovnatelně lepší výsledky. Jenomže stabilizaci tahů zrovna M2405 nemá, je to stejně nevalná mechanika, jako ZK246 a odvozeniny. Proto to bez přítlaku nejde.
Založen: Dec 18, 2006 Příspěvky: 9667 Bydliště: Český Těšín tam v pohraničí
Zaslal: čt červenec 15 2021, 11:30 Předmět:
Jo, měnily se jak na běžícím pásu, to ještě Eltos Uherský Brod stihal zásobovat trh (motory, kladky, hlavy a unášeče !) magič se dovážel k nám za Kčs ale také častý předmět turistického pašunku z PLR za černotržní přepočet platidel.
pásek je celuloid napnutý malou pružinkou, vystřihni přítlačný polštář z vhodné látky a přilep na ten pásek nic se nepokazí a možná zlepší. _________________ Co se může pokazit to se taky pokazí. Co se nemůže pokazit to se pokazí taky. (Murphy)
No, já nevím. Mohu poradit obecné věci.
1. očistit povrch, sejmout deklík, podívat se, kde co štěrchá nebo vypadlo. Ofotit to, kde co je zapojeno
2. provést prohlídku aneb observaci - utržené drátky, steřelé gumy, očouzené součástky, vyteklé elektrolyty. Provést opravy. někdy je třeba některé žíly odpojit. Vše si znamenat.
3. přes žárovku ( 150 až 300W) zapnout zdroj,hlídat proud, kouř, čichat spáleninu.
4. kontrolovat napájecí napětí na konci, na kolektorech, emitorech.
5. postupně propísknout zesilovače od konce multivibrátorem.
Pokud se neprojeví závada už nyní, pak generátor, osciloskop a náhradní zátěže.
Nejčastěji řeším kontakty, potenciometry, studené spoje.
K M2405S. Doma mi hraje stále slušně, zlobí potenciometry. Problém bych asi začal hledat u hlavy a kvality pásku. Dál se neodvažuji radit, nemám ho na stole.
Zaslal: čt červenec 15 2021, 17:53 Předmět:
A kromě toho - je řeč o přesně konkretizované věci.
Přítlačném pásku u univerzální hlavy, který měly u hlav úplně všechny, k nám dovážené, případně v jakési kooperaci s Přeloučí "vyráběné" stroje Unitra.
Počínaje ZK120, přes ZK147, první devatenáctkový licenční Grundig ZK246, až po volné, bezlicenční kopie ZK246, stroje M2405S Forte. A taky neofiko a individuálně pašované M2407S Aria či M2408SD Aria.
Bez pásku s 1,5mm filcovým polštářkem, není tento konkrétní stroj schopen cokoliv slušně přehrát. V AR se objevilo několik návodů, jak poškozené pásky nahradit, když v Tesle došly originální /bylo jich dost a někdo má jistě nasysleno/.
Pokud je při záznamu levý indikátor výrazně slabší, může to znamenat závadu v záznam. potenciometru L kanálu, špinavé/zoxidované přepínací kontakty, nebo i v indikátoru samotném.
Po záznamu je pořízený záznam v postiženém levém kanálu slabý /když se při nastavování záznamu řídíš podle pravého/? Nebo je stejně silný a jen indikátor ukazuje blbě?
Servisní manuál pro M2405S je k dispozici.
Naposledy upravil sinclair dne čt červenec 15 2021, 18:04, celkově upraveno 1 krát.
Zaslal: čt červenec 15 2021, 18:00 Předmět:
to je divné...ZK246 říkáš lic. Grundig ? Thomson. Bozděch II str.211 mechanicky zcela identický Forte (2405),
246 neměl korekční baxandall nybrž prostou tónovou clonu a nepohyblivé měřáky v režimu PLAY _________________ Co se může pokazit to se taky pokazí. Co se nemůže pokazit to se pokazí taky. (Murphy)
Zaslal: čt červenec 15 2021, 18:11 Předmět:
Já vím, že Grundig TK246 má jiné ovládání, ale základ mechaniky i komplet elektrika /až na TG70/ je stejná, licenc to je.
Ostatně, tatův hrob F125p byl taky "trochu" jiný, než origo italský F125..
Vždy nechali trochu prostoru pro přizpůsobení, aktuálním výrobním možnostem kupce licence.
Založen: Nov 17, 2004 Příspěvky: 5162 Bydliště: Třebíčsko
Zaslal: čt červenec 15 2021, 18:26 Předmět:
Tak já napíšu, že odborník KONO už Mariovi poradil, a on mě do SZ: píčo... No sám jsi to co jsi napsal a piš víc, a hoň příspěvky, byť budou o hov ničem. _________________ Rotor rotuje a stator stagnuje...
Zaslal: čt červenec 15 2021, 18:33 Předmět:
milej pane ! SZ se nezveřejňuje, od toho máme SZ, porušuješ pravidla ! (8e)
mimoto jseš na fóru známý provokatér který sem leda ironii otravuje diskuzní
ovzduši. tímto okamžikem jsem znechucen pokračovat v debatě M 2405 S _________________ Co se může pokazit to se taky pokazí. Co se nemůže pokazit to se pokazí taky. (Murphy)
Zkus to. U ZK 140 jsem měl původní vrstvu také částečně opadanou a po očištění průhledné fólie a přilepení filcového polštářku se reprodukce o dost zlepšila, byť oproti Teslám stála pořád za houby.
Stejný systém používala Tesla na počátku výroby řady B4, ale brzy od něj upustila.
