Diody na výstupu zesilovače
klapac
Založen: Sep 03, 2018
PříspěvekZaslal: st červenec 07 2021, 7:45    Předmět: Diody na výstupu zesilovače Citovat
Některé zesilovače mají na výstupu 2 diody připojené na napájecí napětí (symetrické). Jednu na kladné, druhou na záporné. Mohl by prosím někdo vysvětlit přesný účel těchto diod?
Děkuji.
Generalsound
Založen: Nov 20, 2009
PříspěvekZaslal: st červenec 07 2021, 7:54    Předmět: Citovat
Ochrana koncových tranzistorů před proudem vracejícím se ze zátěže. Nejen indukční. Představ si rozkmitanej reprák jako roztočenej motor
PříspěvekZaslal: st červenec 07 2021, 7:58    Předmět: Citovat
Také se osazení těchto diod doporučovalo tam, kde mohlo dojít k odpojení reprosoustavy za běhu zesilovače - což je většina aplikací (mimo třeba komba a další aktivní soustavy).
mihal
Založen: Apr 06, 2005
PříspěvekZaslal: st červenec 07 2021, 8:01    Předmět: Citovat
To sú ochranné diódy pre polovodiče na výstupe. Obvykle pripájaná záťaž má indukčný charakter, pri jej spínaní vznikajú napäťové špičky ktoré môžu spôsobiť nevratný prieraz spínacieho prvku.
Generalsound
PříspěvekZaslal: st červenec 07 2021, 8:04    Předmět: Citovat
Michal22 napsal(a):
odpojení reprosoustavy za běhu zesilovače .
Jo, ale jen u zesilovačů s výstupním trafem
