zapojení dvou W3230
mprofa
Založen: Nov 29, 2013
PříspěvekZaslal: pá červenec 02 2021, 18:38    Předmět: zapojení dvou W3230 Citovat
Ahoj,
potřebuji poradit se zapojením. Mám z ČÍNY časovač AC 110V 220V Digital Time Delay Relay
kód:
https://www.aliexpress.com/item/32956305493.html?spm=a2g0o.productlist.0.0.2c36e06aVgvZyA&algo_pvid=6d7e98aa-1484-49cf-a0c4-f0750cd8816c&algo_exp_id=6d7e98aa-1484-49cf-a0c4-f0750cd8816c-3
a
termostat W3230 LED Digital Thermostat Temperature Control
kód:
https://www.aliexpress.com/item/33019621200.html?spm=a2g0s.9042311.0.0.27424c4dmcmMyo
Tyto dvě udělátka potřebuji propojit mezi sebou tak aby termostat fungoval jen pokud je sepnutý časovač.
oboje mám odzkoušené zvlášt na žárovku ale při propojení mezi sebou si nejsem jist a než to odpálím raději požádám o radu.
Takže vstup zásuvka do časovače ten pokud je sepnutý napájí časovač který napájí spotřebič.
Předem děkuji
 Velikost:  230.41 kB
 Zobrazeno:  132 krát
mprofa
PříspěvekZaslal: so červenec 03 2021, 6:11    Předmět: Citovat
dnes to chci zapojit, moje představa je takto....
 Velikost:  258.32 kB
 Zobrazeno:  122 krát
Hape
Založen: Feb 08, 2010
PříspěvekZaslal: so červenec 03 2021, 11:49    Předmět: Citovat
Myslím, že takhle tam máš zkrat mezi S2 časovače a N na termostatu.
Nechce se mi to kreslit, tak to jenom popíšu, snad to z toho půjde pochopit.
Já bych zapojil napájecí svorky modulů paralelně. Na obou by bylo stále vidět v jakém jsou stavu a kdykoli bys mohl případně měnit nastavení termostatu. U obou tedy přivést L na VCC a N na GND. Výstupní svorky bych spojil do série, tedy u časovače odbočit L na S1, S0 spojit s S1 na termostatu a na S2 bude spínaná L pro zátěž. Ta bude mít napětí pouze pokud bude sepnutý jak časovač, tak termostat.
Pokud bys chtěl moduly zapojit, tak jak naznačuješ ve schématech (asi pro úsporu el. energie), musel bys zrušit spojení svorek S2 časovače a N termostatu a tu spojit s N sítě 230V. Dále zrušit spojení svorky L termostatu se sítí 230V a přivést na ní napětí ze svorky S2 časovače.
mprofa
PříspěvekZaslal: so červenec 10 2021, 12:04    Předmět: Citovat
Vracím se s dotazem, zatím jsem časovač nezapojil nejsem si jist, zda jsem to pochopil správně - můžete se podívat na nákres?
děkuji
 Velikost:  219.17 kB
 Zobrazeno:  108 krát
