Založen: Dec 18, 2006 Příspěvky: 9667 Bydliště: Český Těšín tam v pohraničí
Zaslal: so červenec 03 2021, 17:40 Předmět:
Zvyknete si, na Vestla, asi jak na pivo brčkem a masku na hubě,
jó časy se mění... _________________ Co se může pokazit to se taky pokazí. Co se nemůže pokazit to se pokazí taky. (Murphy)
Založen: Mar 12, 2008 Příspěvky: 2939 Bydliště: Považie - Vorošilovo
Zaslal: pá červenec 09 2021, 20:38 Předmět:
,,Hydrawerk" a ,,rnbw" vďka za info. O tlačítkach a ten rámček v code by mali byť na hlavnej stránke tohto webu. Tých Vestelov maskovaných ako Orava, JVC, SEG, dokonca v malých, ,,kuchynských" uhlopriečkach Philips, a pod som stretol pri opravách CRTV mraky, hit bol 11AK30. Ten rámček v code som si občas všimol, ale nikdy som to neriešil.... Zatiaľ mám 100% dobrú skúsenosť s Panasonicom. Plazma (zatiaľ neotvorená, čo je u mňa zázrak...) už chytá z ľava flaky, tak očakávam zmenu. Teraz viem, že už ani Panasonic nie je vždy Panasonic a na čo sa upriamiť pri výbere nového stroja. To je tak, keď človek vypadne z komerčnej branže....
Zaslal: pá červenec 09 2021, 22:47 Předmět:
Dík za radu. Už som to chcel pôvodne rozobrať hneď po záruke, aby som vyviedol konektory pre repro, ale ubehli ďalšie roky a stále som to neotvoril. Starnem.... Takú B115 v 1986 som rozobral už dva dni po nákupe a za 6 mesiacov som tam mal LED indikátory a korekcie zo Zetawatu....
Ale už to budem musieť urobiť, tú bežnú údržbu. Ja viem...
Tie fľaky sú tam stále, aj po zahriatí.Skúsim opísať: Ak je MATNÁ biela plocha,(väčšinou reklamy, zvučky RTVS), tak v oblasti horného ľavého rohu je nádych do červena. Jasné, tam sú logá TV.... Ale: Rovnako pri modrej to tam chytá na fialovo až dole. Avšak pri pozeraní v režime, (kuva, ako to opísať.... ) napr. užívateľský, pri napr. kontraste 30-50, jase 30-50, pri záberoch, kde je skrátka ,,plná biela", tak žiadne fľaky nie su. Dnes som nechal až do konca (priznám, prvý krát...) pustený čistiaci pruch. Do vypnutia asi cca 3 hoďky. Ešte neviem posúdiť, lebo TVteraz nepozerám. Ale nádej tomu nedávam. Ale už by to chcelo po 8 (?) rokoch otvoriť a aspoň pozrieť spoje, kondy, atď. Ale sa už nejak podvedomo bojím, že keď to zložím, tak to bude ešte horšie.... Asi ide aj o bežné stárnutie panela, neviem, končil som u CRTV... V každom páde, dievčatá a chlapci v Plzni odviedli kvalitnú prácu.
EDIT 16.7 : Tak spustenie čistiaceho pruhu na 3 hodiny pomohlo na 98%. Napriek tomu, o pár dní dovolenka = preventívna kontrola TV ...
Strana 3 z 3
