ako preladit VKV
durkovic
Založen: Dec 18, 2004
PříspěvekZaslal: čt listopad 30 2006, 14:57    Předmět: ako preladit VKV Citovat
Mam tu prenosny rusky tranzistorovy prijimac OKEAN - 202 ( asi ocean)
A potrebujem v nom preladit VKV na dnesnu normu.Do radia este od vyroby nikdo nezasahoval.
Prosim Vas ako mam pri tom postupovat.
Dakujem za rady a odpovede
Crifodo
Založen: Oct 11, 2005
PříspěvekZaslal: čt listopad 30 2006, 15:50    Předmět: Citovat
35 let staré rádio už by nepřelaďoval, protože je možnost, že se přitom obrazek_cenzuraí, pravděpodobně nebude přeladění stačit přes celé pásmo CCIR, a hlavně jeho sběratelská hodnota je vyšší než problematická hodnota úpravy na nové poměry. Takže radši buď laditelný konvertor a nebo celý modul FM rádia a zapojit jen nf výstup.
jojosuly
Založen: Aug 22, 2006
PříspěvekZaslal: čt listopad 30 2006, 16:51    Předmět: Citovat
PRED PAR ROKMI SOM ROBIEVAL TIETO KONVERTORY
BOLI Z AR 10 81 CHODILI DOBRE
POTOM EŠTE VYŠLI V NOVŠICH ČISLACH ALE ČISLO NEVIEM
URČITE NEPRELAĎOVAŤ
durkovic
PříspěvekZaslal: čt listopad 30 2006, 17:50    Předmět: re: Citovat
Jedine ak by som použil frekvencny konvertor SENCOR S-801.
PříspěvekZaslal: čt listopad 30 2006, 18:50    Předmět: Citovat
Taky bych doporučil konvertor. Stejně asi budeš zklamaný, zvlášť, jestli máš v místě příjmu přibližně stejnou úroveň dvou kmitočtově blízkých programů. To rádio má na FM selektivitu, která vyhovovala pro rastr 300kHz, ale pro dnešní rastr po 100kHz asi stačit nebude.
Jinak ho seženeš třeba tady http://www.avelektronik.cz/katalog_detail.php?id_kategorie=140&id_katalog=513 (nevím, proč je zařazený mezi televizní konvertory),
případně na http://www.flajzar.cz/detail.php?zbozi=464&cat=10505&open=2&z=galerie&PHPSESSID=c39f6c6aeefc9f0b884c7b260f8d1eb4 ,
nebo si postavit ze stavebnice Jabel J246 (snad je v Compu ještě mají) http://icompo.name/katalog%20stavebnic.pdf ,
či vlastní podle http://www.volny.cz/pjenicek/radio/navodyj1/conv1.htm .
...protože přeladit většinu sovětských vstupních jednotek není žádná holá to... sranda...
konosuke
Založen: Dec 18, 2006
PříspěvekZaslal: st prosinec 20 2006, 10:39    Předmět: Citovat
Jo, možnosti jsou min.dvě. Buď přeladit FM jednotku (je to dost náročný zásah do stroje aby se docílila linearita ladění 87.5-108MHz a bez záruky výsledku) anebo do cesty anténního signálu zařadit konvertor, konstrukčních návodů vyšla celá řada, osvědčil se s krystalem 30MHz
který však převáděl kmitočty východní OIRT na CCIR tuner
(f OIRT+30MHz=f CCIR), naopak jsem nezkoušel.
SENCOR S-801 ? ale to je další ´´black box´´velikostí snad srovnatelný s tím rádiem, takže optický efekt, nevím...Jo, a Sencor dokáže převod dnešní CCIR / OIRT ? Původně měl snad sloužit přesně opačné transformaci pásem. Možná to umí...
