Zaslal: čt červenec 01 2021, 15:10 Předmět: Sonet Duo - už nahráva.
Dobrý deň chlapi,
mám trochu času, tak by som sa rád povenoval môjmu magnetofónu Sonet Duo.
Problém je v tom, že nenahráva signál zo žiadneho vstupu - pričom ale magické oko bliká v rytme signálu.
Na páske stále zostáva pôvodná nahrávka, ani ju nevymaže.
Vedeli by ste ma navigovať kde hľadať chybu?
Ďakujem za každú radu.
Založen: Sep 10,
2004 Příspěvky: 19525 Bydliště: Jičín, Český ráj
Zaslal: čt červenec 01 2021, 16:17 Předmět:
Mazací oscilátor nemaže, tedy chybí i předmagnetizace a na pásek se dostanou leda špičky signálu.
Buď má pentoda v ECL82 (E4) už malou strmost, nebo (a to bude patrně hlavní příčina) nevede některý z přepínacích kontaktů lišty 7, 8, 9 a 10.
Jestli vedou, zaměř se na okolní součástky, zejména na C18, C19, C20 a C22 - na kapacitu a svod.
Při záznamu musíš mít na mazací hlavě kmitočet kolem 55 kHz, jeden její vývod by měl mít proti kostře asi 40 V±20%, druhý vývod pak 150 V±20%. Jde o efektivní hodnoty, Tesla doporučovala měřit je diodovým voltmetrem, který na tom kmitočtu ještě je dostatečně přesný. Na osciloskopu bys měl tedy vidět amplitudu 113 V resp. 420 V.
Ale to všechno je v návodu k údržbě.
Založen: Dec 18, 2006 Příspěvky: 9667 Bydliště: Český Těšín tam v pohraničí
Zaslal: čt červenec 01 2021, 17:29 Předmět:
I bez měřáku (a založeného pásku) musí mazací hlava svým magnetismem přitahovat drobné ocelové předměty,
to není Tvůj případ když starý záznam zůstane ostatní již popsáno výše, téměř najisto přepínače, kontakty.
První pomoc osvědčený kontox (a jeho nepřeberné deriváty) pak se uvidí... _________________ Co se může pokazit to se taky pokazí. Co se nemůže pokazit to se pokazí taky. (Murphy)
Chlapi, ďakujem za rady.
Kontoxom som prestriekal kontakty, aj som ich premeral, mali by byť v poriadku.
No stále to nefunguje.
Na kontaktoch mazacej hlavy som nenameral žiadne napätia (meral som len obyčajným multimetrom).
Ešte sa pozriem na tie kondenzátory.
Osciloskop nemám, ale má kolega, takže v prípade potreby by bol dispozícii.
No, po dlhšej chvíli bádania, už nahrávanie funguje.
Neverili by ste, kde bola chyba.
Pozrite si obrázok, ten jeden kontakt sa dotýkal pružinky, ktorá je samozrejme spojená s kostrou, takže to skratovalo.
Trošku som to pridvihol, a už sa to nedotýka.
