Přehrávání VHS kazet do PC
Hru
Založen: Nov 23, 2006
PříspěvekZaslal: pá prosinec 15 2006, 22:32    Předmět: Přehrávání VHS kazet do PC Citovat
Nemáte někdo skušenosti,softwér ap. na přehrání VHS kazet do PC.Mám v PC TV kartu WinFast TV2000 XP(bez FM)- má vstup S-videa,anténní vstup a video vstup činč. Question
Založen: Jul 01, 2005
PříspěvekZaslal: so prosinec 16 2006, 0:02    Předmět: Citovat
Mám WinFast DV2000, Panasonic NV-HD 640, propojení kabelem Scart->S Video, zvuk cinch -> jack 3,5mm přímo do zvukovky, na grabování z videokazety používám VirualVCR 2.6.9 a PICVideo MJPEG Codec. Ten moc nezatežuje procesor, takže to stíhá i slabší PC, a nevypadávají snímky. Nagrabovaný videosoubor pak převedu v programu Gordinan Knot (je i česky) na Avi (Divx, XviD). Gordinan Knot je nadstavba programů VirtualDub, NanDub, VobSub, BeSwet, DVDDecrypter ...., má tu výhodu že vše nastavuješ z jednoho rozhraní.
Takhle tedy zruba já.., ale více info nalezneš spíše na http://www.tvfreak.cz/modules.php?name=Forums
Hru
PříspěvekZaslal: ne prosinec 17 2006, 20:01    Předmět: Citovat
Děkuji za rady,na převod formátu mám koupený prog.VSO TooDVD-ten umí převést snad všechny formáty(mimo AVI)do DVD formátu a je v CZ,co se týká samotného nahrávání tak se budu řídit podle tvých rad - nemám v toto směru žádné skušenosti. Ahoj
