Založen: Oct 30, 2006 Příspěvky: 2310 Bydliště: Poblíž Zlína
Zaslal: so červen 19 2021, 17:36 Předmět: TeamViewer problém
Zdravím
Mám problém se TeamViewer na vzdáleném PC se přihlásím ale nemohu na něm nic dělat protější osoba na vzdáleném PC něco dělá ale já to nevidím kde může být problém nemůže to způsobovat poslední aktualizace ? díky
Založen: Feb 21, 2011 Příspěvky: 3502 Bydliště: Český Středozápad (JO70AD)
Zaslal: so červen 19 2021, 18:09 Předmět:
Vyzkoušej aplikaci AnyDesk _________________ Člověk se celý život učí jenom proto, aby ve stáří všechno zapomněl.
Zaslal: so červen 19 2021, 19:15 Předmět:
To bych musel dát i na vzdáleném notebooku ale to je vzhledem majitelce a její schopnosti vzdáleného NB tak bych radši uvítal nějakou radu jak toto napravit díky
Zaslal: ne červen 20 2021, 6:07 Předmět:
Není nutné dávat peníze
Pokud je nutné použít TeamViewer, tak nemám jinou radu, než odinstalovat a znova nainstalovat (na obou stranách stejné verze). Pozor, TeamViever si nějak hlídá použití zdrarma v rozporu s licencí. _________________ Člověk se celý život učí jenom proto, aby ve stáří všechno zapomněl.
Založen: Nov 26, 2008 Příspěvky: 2992 Bydliště: ČR-Praha 5
Zaslal: ne červen 20 2021, 8:36 Předmět:
Taky používám AnyDesk (bezplatnou verzi).. Navíc je i pro linux...
TeamViewer mi začal po 5min odřezávat, že ho používám komerčně. Pravda, připojoval sem se asi k 6. různým strojům ale prachy za to nebral a oni dospěli k názoru že je to prej komerční využití. Tak sem ho vymazal, použil náhrady a je klid...
TeamViewer urcite nepouzivej. Ta firma pouziva klasicke smejdske praktiky typu predplatne, musis ho vypovedet pisemne mesic pred ukoncenim stavajiciho predplatneho, jinak ti ho budou uctovat (a vymahat) za dalsi obdobi apod.
Pristup ke svym datum bych firme se smejdskymi praktikami rozhodne nesveril.
Zaslal: ne červen 20 2021, 11:54 Předmět:
Aha tam je nějaká změna? co oni sbírají personálie a jaké ?já si myslím že když to nepoužívám ke komerčním účelům tak je to zadarmo ne ? díky
A co místo toho ?
Kdyz si prectes desitky stran obchodnich podminek napsanych drobnym pismem, nejspis se dozvis co potrebujes. U mne jednani ve stylu energetickych smejdu proste duveru nevzbuzuje.
Zaslal: ne červen 20 2021, 14:53 Předmět:
markoni napsal(a):
Dneska jsem to zkoušel na jiný notebook a tam to jde (jiná lokalizace stejný systém ) nevím co si o tom mám myslet že by včera nějaký šotek ? díky
Jiná verze, nebo blokace za strany vlastníků TeamViewer, usoudili že se nejedná o nekomerční použití. A může to být i tak, že je blokováno jen na jednom kompu, nebo spojení.
markoni napsal(a):
A co místo toho ?
AnyDesk
Ale to už jsem psal. _________________ Člověk se celý život učí jenom proto, aby ve stáří všechno zapomněl.
I ten anydesk funguje slusne, pouzival jsem to z virtualnich w7 nainstalovanych ve VirtualBoxu s w10 ktere bezely na applu v nejakem jejich virtualizacnim softu a fungovalu to bez problemu. Pokud si vzpominam, nic se nenastavovovalo, snad ani nebyla nutna instalace, jen jsem kamsi natukal nejake cislo.
