Založen: Jun 14, 2005 Příspěvky: 418 Bydliště: Třebíč
Zaslal: st červen 23 2021, 18:18 Předmět: Revize spotřební elektroniky při nástupu do domova důchodců
Jistě se s tím někdo setkal, že tyto ústavy požadují po klientech co nastupují revize k doneseným přístrojům ( rádia, Tv, settopboxy a pod.). Nevím co na tom může revizní technik zjišťovat, vesměs jsou to spotřebiče s dvojtou izolací, prodávané v ČR s homologací.Snad jen to, že vizuelně nejsou poškozeny a nemůže dojít k ohrožení života, ale jestli vyhoří zevnitř, to nemůže nikdo zjistit. Přijde mi to jako papír o ničem, stejné by to mohlo být při ubytování na dovolelé s NTB , nabíječkami a pod. nebo bydlení ve státních bytech?
Založen: Mar 16, 2005 Příspěvky: 31875 Bydliště: Česká Třebová, JN89FW21
Zaslal: st červen 23 2021, 18:39 Předmět:
Musí se potvrdit, že danej přístroj splňuje izolační stav deklarovanej výrobcem a normou, přístroj se pak označí nálepkou nebo nedestruktivně neodnímatelnou visačkou připevněnou na přívodní šňůře. V podstatě se tak chrání celej ten starobinec před všelijak sbastlenýma spotřebičema, který občas vidíme všichni a který by mohly bejt příčinou zahoření nebo úrazu. Je to druh krytí si zádele před pojišťovnama, kdyby k nějaký takový události došlo - pojišťovny se zubama-nehtama-kopytama-rohama bráněj vyplácet náhrady za nehody, který se udějou v přítomnosti nějakýho podezřelýho přístroje, kterej není zrevidovanej, MIMO SOUKROMÝ BYTY. Hlavní příčinu proto nehledej u starobince, ten je v tom skoro nevinně - daleko větší podíl viny na takový buzeraci má jeho pojišťovna ... _________________ Nasliněný prst na svorkovnici domovního rozvaděče: Jó, paninko, máte tam ty Voltíky všecky...
Neviděl bych za tím jen pojišťovnu. Tahle kontrola přístrojů se provádí podle vyhlášky ve firmách zcela běžně už od dob socialistických a důchoďák je obvykle městská firma.
Založen: Mar 21, 2006 Příspěvky: 33944 Bydliště: Bratislava
Zaslal: st červen 23 2021, 19:01 Předmět:
Bude to hlavne kvoli tomu, aby si tam z domu nedoniesli predlzovacky z dvojlinky, sovietske ponorne varice bez PE, kable "opravene" leukoplastom a podobne skvosty.
Zaslal: st červen 23 2021, 19:11 Předmět:
Povinnost to dělat má každá firma - a právě z důvodu toho, že to požadujou pojišťovny. Je to něco podobnýho, jako povinný ručení na auta. Jinej důvod pro to neexistuje. Když někdo takovou revizi neučuní, dokud nedojde k nehodě, nic se mu nestane - ale 10x běda, když se něco stane a v místnosti se najde nerevidovanej spotřebič. I kdyby tam 10x bouchnul plyn, přítomnost vypnutýho nezrevidovanýho rádia ve skříni bude pro pojišťovnu záminkou k přísnějšímu postupu při šetření a klidně i záminkou ke krácení výplaty odškodnění. Je to něco podobnýho, jako když odstavený auto obutý do letních gumách dostane na zasněženým parkovišti ránu - ale protože nemělo pro daný datum předpisový obutí, pojišťovny jsou schopný ho postihovat za nezpůsobilej technickej stav krácením odškodnění ... A bohužel, dokázaly si tyhle nejrůznější povinnosti prolobovat i do zákonů. _________________ Nasliněný prst na svorkovnici domovního rozvaděče: Jó, paninko, máte tam ty Voltíky všecky...
A kutilmile - TY MNĚ TAKY !!!
Naposledy upravil EKKAR dne st červen 23 2021, 19:37, celkově upraveno 1 krát.
Povinnost to dělat má každá firma - a právě z důvodu toho, že to požadujou pojišťovny. Je to něco podobnýho, jako povinný ručení na auta. Jinej důvod pro to neexistuje...
Nikde neni napsano ze firmy musi byt pojistene a velka cast z nich ani pojistena neni. Je blbost aby takove firmy nemusely mit revize
Revize vyzaduji a dost dusledne kontroluji predevsim statni organizace typu inspektorat bezpecnosti prace, hasici apod.
Zaslal: st červen 23 2021, 20:33 Předmět:
termit256 napsal(a):
EKKAR napsal(a):
A povinná pojistka pro zaměstnance kvůli pracovním úrazům je co? Nebo povinná pojistka odpovědnosti za provoz vozidel vztažená i na pracovní stroje jako jsou ještěrky a nakladače nebo na elektrický stroje? To není povinný pojištění firem? Naivko užvaněnej ... _________________ Nasliněný prst na svorkovnici domovního rozvaděče: Jó, paninko, máte tam ty Voltíky všecky...
Každý zaměstnavatel je odpovědný za BOZP u svých pracovníků i u osob, které se s jeho vědomím pohybují v jeho prostorech. A obecně má udělat vše pro to, aby minimalizoval rizika. A revize spotřebičů právě ta rizika minimalizují. Co se prohlíží a měří při revizi spotřebiče se lze dočíst v příslušné normě ČSN 331600 ed.2.
Každá normální firma má pojištění, ve kterém jsou zahrnuti i zaměstnanci, kteří jsou pojištěni i ve svém soukromí. Ve větších korporátech to vychází každého na 1-2 stokoruny (to vím od švagra) a pojistné plnění bývá štědré (měl zlomenou nohu na lyžích).
Zaslal: st červen 23 2021, 22:11 Předmět:
Samozřejmě, to jenom v termitišti se proti ztrátě okončetiny vinou práce nikdo nepojišťuje ... _________________ Nasliněný prst na svorkovnici domovního rozvaděče: Jó, paninko, máte tam ty Voltíky všecky...
...Nebo povinná pojistka odpovědnosti za provoz vozidel vztažená i na pracovní stroje jako jsou ještěrky a nakladače nebo na elektrický stroje? To není povinný pojištění firem? Naivko užvaněnej ...
Si o tom neco precti ty troubo, nez tu zacnes placat nesmysly o povinne pojistce na elektricke stroje a podobne kraviny.
Jedine co je narizene, je zakonne pojisteni odpovednosti za skodu pri pracovnim urazu a nemoci z povolani. Plati se par promile z hrube mzdy podle toho co delaji. Pri pojistne udalosti pojistovna zadne revize neresi a plati. Kazdy pracovni uraz se hlasi mj. na ten inspektorat bezpecnosti prace ktery jsem zminoval kde kontroluji tu hromadu papiru ktere je k tomu treba vyplnit a udeluji pripadne sankce pokud zamestnavatel neco zanedbal.
Zadna povinná pojistka odpovědnosti za provoz jesterek a nakladacu taktez neexistuje (pokus nejezdis po verejnych komunikacich).
Kdyz o dane veci nic nevis, drz radeji klapacku, neplacej tu vymysly a nedelej ze sebe hlupaka.
