mám v této tiskárně zaschlé trysky neví někdo co se stim dfá dfělat ??? zkusil bych je nechat pres noc v lihu a mozn ze bo to bylo ok ale nevim ani jak je vindat prosil bych jeslti by mi nekdo rek jak je vindat a co s nima udelat diky moc
Založen: Nov 29, 2006 Příspěvky: 2817 Bydliště: Hadačka
Zaslal: pá prosinec 15 2006, 18:52 Předmět:
omlouvám se měl jsem na spěch a musel jsem to napsat mám v této tiskárně zaschlé trysky neví někdo co se stím dá dělat?? zkusil bych je nechat pres noc v lihu a mozna ze by to bylo ok ale nevim jak je vyndat prosil bych jestli by mi nekdo rek jak je vyndat a co s nima udelat ?? diky moc
Zaslal: pá prosinec 15 2006, 19:49 Předmět:
Inkoust vytáhni, pokud to jde, páč se Ti tam rozpustí.
Zkus ale nejdřív teplou vodu. _________________ Kdo není ve dvaceti levičák, nemá srdce,
— Winston Churchill
Zaslal: pá prosinec 15 2006, 20:58 Předmět:
Jestli už není pozdě, tak do teplý vody! Teď jsem takhle pucoval Lexmarku- nešla mi žlutá a azurová dělala pruhy a nádhera!
Voda měla by vočko 70 Celsiusů. _________________ Kdo není ve dvaceti levičák, nemá srdce,
— Winston Churchill
