Zaslal: st červen 09 2021, 4:53 Předmět: rozběh SS motoru 12V
Zdar
mám tady na opravu dětské elektrické vozítko a problém je v tom, že číňan udělal ovládání elektromotorů 12V na tvrdo přes mikrospínač. To se samozřejmě po čase podepsalo na ozubených kolech, které jsem na 3D vytiskl nové. Teď bych rád udělal SOFT START na motorech, aby po zmáčknuté plynového mikrospínače se motory plynule rozběhly a převody nedostávaly takový pecky.
Kromě arduina napojeného na plynový mikrospínač a na arduino napojený PMW nebo jiný regulátor mě nic jiného nenapadá, máte někdo nějaký tip?
Předělat plyn na potenciometr je dost komplikované, spíš nějaký soft start pokud se na SS 12V motory dělá.
Založen: Jul 16, 2007 Příspěvky: 4247 Bydliště: u HK
Zaslal: st červen 09 2021, 6:43 Předmět:
nechci působit jako pesimista, ale to auto potřebuje pro rozjezd dost velký krouťák a ten motorek či dva jsou při rozjezdu tak tak na hraně. Pokud se jim ještě ubere energie při startu,bude problém. Možná to vyřešit zpětnou vazbou, ale stejně to bude orloj, kterému bude scházet výkon. Jedině použí bezkomutátorové motory a frekvenčák, ale to už v jiné pohádce jsme
Jak velký (výkon) je tam motor? Pokud jsi šikovný, tak přímo pod pedál namontuj spínač s regulátorem z akuvrtačky, můžeš doplnit větší chladič a výkonnější tranzistor. Pokud je autíčko malé, použít pro pohon celou jednotku (motor s převodovkou), jenom doplnit větší chladič tranzistoru, popřípadě výkonnější tranzistor....
nebo pohony ze dvou akuvrtaček
díky moc všem za odpovědi. Žárovka se jeví jako nejjednodušší ale dojde k omezení proudu a tím i omezení výkonu elektromotorů což je nežádoucí. Jako nejjednodušší se mi jeví použití arduina a DC regulátoru, kdy arduino po získání signálu od plynového pedálu pošle do DC regulátoru či mosetu PWM signál s lineárně narůstající charakteristikou z 0 na 100% procent za cca 4-6 vteřin.
a protože, teorie mi jde dobře, chtěl bych požádat někoho z Vás komu jde programování arduina jestli by mi nenapsal jednoduchý kód, kdy na např. PIN 2 přijde HIGH a na základě toho se spustí soft start sekvence a dojde během 4 vteřin k nárustu PWM z 0 na 100%.
Tohle je pekny a jednoduchy priklad na to se arduino naucit programovat.
Pochybuju ze bude ucelne to rozjizdet uplne od nuly a i ten cas se mi zda prilis dlouhy. Bude to chtit ladit s danym motorem.
To termit
právě proto chci jít cestou arduina. Vím, že bych určitým odporem či žárovkou s předřazeným relé mohl omezovat počáteční proud, ale pokud vozítko bude v kopci, nedojde k jeho rozjezdu a po sepnutí relé převodovka dostane stejně pecku. U lineárního řízení přes PWM a arduino k tomu nedojde.
Co se týká programování, vím, je to jednoduchý ale ne pro mě. Něco málo dokážu naprogramovat ale v tomhle případě si fakt nevím rady.
