Zdroj podsvitu LG 32LN5400-2A
Vlasta-ANT
Založen: Oct 02, 2005
PříspěvekZaslal: pá červen 18 2021, 15:02    Předmět: Zdroj podsvitu LG 32LN5400-2A Citovat
Shodou okolností také LG. Tentokrát zdroj podsvitu. Nemá někdo zkušenosti co tam statisticky odchází? Je tam jednoúčelový obvod MAP3202 a nějaký nestandardní spínací FET tranzistor. Napětí přes 100V pro diody je, napájení 12V pro obvod taky. Na výstupu PWM nic. Přiznám se, že jsem zatím moc nezkoumal - do obvodu musí jít nějaké spouštěcí signály. Díky
PříspěvekZaslal: pá červen 18 2021, 17:05    Předmět: Citovat
Tak bych si tipnul, že je to jako u všech ostatních LED podsvitů - při přerušení některé z nich (jsou v sérii) řídící brouk vyhodnotí nulový odběr jako "error" (vstup 14) a ten vypne napětí pro výstup pro podsvit. Ale chce to podrobněji prozkoumat datashit....A změřit diody proudovým zdrojem, případnou přerušenou přemostit (nebo nahradit zenerkou) a zkusit spustit. Rozumím tomu správně - TV naběhne, mluví a není obraz?
