Copánkový kotouč
petrfilipi
Založen: Sep 13, 2005
PříspěvekZaslal: čt červen 10 2021, 6:40    Předmět: Copánkový kotouč Citovat
Nazdar všem.
Po dalším copánkovém kotouči, který se tak nějak vyosil a prakticky se s ním nedá pracovat (brousit pro odrezování před prvním nátěrem), bych se chtěl zeptat - pokud někdo copánkové kotouče do úhlové brusky s úspěchem používáte, jako máte značku?
Já koupil už několikáty (hrnkový i plochý) a všechny se po chvíli vyosí, takže bych na tom nechal ruce a ložiska flexy by asi brzy šla do kytek.
Díky za Vaše názory.
Petr Filipi
Lukas-Peca
Založen: May 06, 2007
PříspěvekZaslal: čt červen 10 2021, 7:44    Předmět: Citovat
Běžně používám hrnkové copánkové libovolných značek a nestalo se mi, že by se vyosil. Jen když je opotřebovaný, tak z něj začnou lítat dráty. Mám z toho zajímavý poznatek - ocelový drát zapíchlý 0,5 cm do lýtka nebolí.
jirka5
Založen: Sep 27, 2014
PříspěvekZaslal: čt červen 10 2021, 8:14    Předmět: Citovat
A zkoušel jsi tyhle kartáče od Festy?
https://www.euronaradi.cz/c/12424/kartace
Jako bývalý prodejce můžu říct, že jsou naprosto bez problémů.
vladimir
Založen: Mar 20, 2004
PříspěvekZaslal: čt červen 10 2021, 8:33    Předmět: Citovat
pokud používáš flexu za pár peněz, bez regulace otáček....
většinou mám problém který už popsal Lukas-Peca, taky tahám drátky z těla
Naposledy upravil vladimir dne čt červen 10 2021, 16:31, celkově upraveno 1 krát.
Milan_F
Založen: Oct 03, 2005
PříspěvekZaslal: čt červen 10 2021, 14:21    Předmět: Citovat
Přesně tak. Ubrat na otáčkách. Ideální situace pro použití všelijakejch triakovejch regulátorů.
Lukas-Peca napsal(a):
... začnou lítat dráty.
Zásadně brousit v kožený zástěře.
Atlan
Založen: May 10, 2004
PříspěvekZaslal: čt červen 10 2021, 17:57    Předmět: Citovat
Zapich nevadi, horsie ked mate flexku ked este neboli zakazane aretovatelne vypinace, flexu vytrhne z ruky a namota sa na monterky, bacha na vercajk Very Happy
petrfilipi
PříspěvekZaslal: pá červen 11 2021, 6:25    Předmět: Citovat
Díky chlapi, zkusím tu Festu.
Mám normální 150mm flexy od Narexu, bez regulace, bez rozběhu.
PF
PříspěvekZaslal: út červen 15 2021, 9:02    Předmět: Citovat
A nesmíš jít proti hraně , žádným .
