Zaslal: st červen 09 2021, 7:44 Předmět: Závada koncového modulu Eden.
Zdravím příznivce audiotechniky.
V zesilovači Eden WT800 se při pauze mezi hraním začalo kouřit z rezistoru 270/5W.
Je to v obvodu bootstrap, kterému moc nerozumím. Mohl by jste mi někdo vysvětlit, jak obvod funguje a případně navést, co zkontrolovat?
Přikládám schéma.
Založen: Jun 05, 2005 Příspěvky: 12343 Bydliště: Ostrava
Zaslal: st červen 09 2021, 8:24 Předmět:
Buď tam bude něco hodně špatně, nebo to pěkně osciluje. Změřit vše při značně sníženém napájecím napětí a pak postupovat dál. _________________ Curvetraceristé všech zemí spojte se!
Založen: Mar 28, 2012 Příspěvky: 7834 Bydliště: Brno
Zaslal: st červen 09 2021, 8:37 Předmět:
Tak to zapojení a jeho funkce by mě taky zajímalo.
Už na první pohled tam moc nesedí to, že odpor je na 5W, ale proud do něj může jít jen přes dvě 100 mA diody, které jsou navíc v závěrném směru, tak by se tam za běžného stavu nemělo nic špatného dít. Přes odpor by mělo maximálně téct nějakých pár desítek mikroampér. _________________ Civilizace založená na oboustranné lepící pásce nemůže dobře skončit...
Zaslal: st červen 09 2021, 11:40 Předmět:
Sendy, tak nemlž a vysvětluj.
Podle mě by v Bootsrapu měl být kondenzátor, který umožní czhvilkové zvýšení Vcc.
Tady mi to moc nesedí. _________________ Civilizace založená na oboustranné lepící pásce nemůže dobře skončit...
Zaslal: st červen 09 2021, 12:03 Předmět:
Ty šluslý emitory N trandů diferáku, to je taky nějaké nové, převratné řešení? A 100k v emitorech?
Je to plný chyb. Tipnul bych si ochranu proti pajcířům
Naposledy upravil sinclair dne st červen 09 2021, 12:06, celkově upraveno 1 krát.
Bootstrap kondenzátory sú tam dva. Ten 270Ω odpor ich pomáha nabíjať pri rozkmite výstupného signálu nad 5,6V. Inak sú nabíjané cez odpory 6k8 z napájacieho napätia.
Pre Michal22:
Ak by sme max. prúd uvažovali 100mA podľa tých diód v sérií s ním, tak úbytok by bol 0,1A*270Ω=27V a výkonová strata 27V*0,1A=2,7W. Teda 5W rezistor má optimálnu rezervu.
Založen: Nov 20, 2009 Příspěvky: 324 Bydliště: Doma, kde asi?
Zaslal: st červen 09 2021, 12:05 Předmět:
Michal22 napsal(a):
..........tak by se tam za běžného stavu nemělo nic špatného dít. Přes odpor by mělo maximálně téct nějakých pár desítek mikroampér.
Při velkým rozkmitu tam teče skoro celej budící proud
Heh, to som si nevšimol. Asi komparátor na štýl prúdového zrkadla.
Zaslal: st červen 09 2021, 12:24 Předmět:
Možná si sedím na vedení, ale:
V ustáleném stavu bez buzení kolektoru TIP31 napětí 5,6 V (napájecí napětí, sražené odporem 6k8 a stabilizované zenerkou 5V6).
Odpor je zapojen na GND.
Kde se tedy vezme napětí, které způsobí to, že přes odpor a horní diodu poteče proud na kolektor TIP31?
Jak může mít GND větší napěťový potenciál než Vcc?
Dtto spodní dioda a Vss.
? _________________ Civilizace založená na oboustranné lepící pásce nemůže dobře skončit...
Nejde to naraz, ale postupne. Napríklad v kladnej polvlne dostatočnej amplitúdy sa horný kondenzátor vybíja do budiacích tranzistorov a zároveň sa dolný kondenzátor nabíja cez ten 270Ω rezistor. Pri zápornej amplitúde obrátene.
Zaslal: st červen 09 2021, 15:35 Předmět:
Samče, a ten signál o dostatečné amplitudě je exponovaný na GND? _________________ Civilizace založená na oboustranné lepící pásce nemůže dobře skončit...
