Rekl bych, ze nic takoveho neexistuje z principu. Je to prece digitalni technika, neni to urceno pro analogovy provoz a vyrobci chovani v tomto rezimu nebudou nijak zarucovat.
Založen: Mar 16, 2005 Příspěvky: 31978 Bydliště: Česká Třebová, JN89FW21
Zaslal: so červen 12 2021, 22:48 Předmět:
Ale zaručujou, jenže ne ve formě křivkovýho grafu. Vzpomeňte si na garantovanou výstupní úroveň až do proudu XXX/YYY mA z/do výstupu. Například otevřenej kolektor NPN nemá z principu "source" proud, ale jen "sink", takže nemá garantovanou v daný polaritě výstupní napěťovou úroveň, respektive má garantovaný, až do jaký hodnoty odebranýho proudu je schopnej udržet danou logickou hodnotu. Prostě grafem je (obvykle) přímka rovnoběžná s osou napětí až do určitý hodnoty proudu - pak se zlomí pod nějakým úhlem k nulový linii. _________________ Nasliněný prst na svorkovnici domovního rozvaděče: Jó, paninko, máte tam ty Voltíky všecky...
Založen: Jan 28, 2018 Příspěvky: 97 Bydliště: Jičín
Zaslal: so červen 12 2021, 23:43 Předmět:
U Philipsů byl ke stažení : Philips Semiconductors - User Guide; 1997 Nov 25 (pdf, 508 kB) - tam to je probráno dost podrobně. Bohužel soubor má přes 300 kB, takže ho sem nepřipojím. Pokud bys s hledáním neuspěl, pošli SZ.
Díky xy1 za odkaz, to je to, co jsem hledal. Jinak pro kolegy žijící v prostoru
nul a jedniček - zkuste si prakticky něco postavit na frekvencích třeba nad 10MHz , s různými komplexními zátěžemi či dlouhými spoji a spoléhejte na to, že tam budete mít vždy signály úrovní 0 a 1 . Asi budete silně zklamáni , jak se vám ty nuly a jedničky "zmrší" a z číslicového problému se stane rázem problém analogový , který bez aspoň rámcové znalosti a pochopení funkce , charakteristik a vnitřních kapacit obvodů vyřešíte jen spíše náhodně.
V některém modrém AR kdysi byly lineární aplikace hradel, je to už dost dlouho. Včetně těch charakteristik. Taky se tím zabýval Kubáč ještě na svém blogu, než byly blogy zaříznuty.
Ale to tady nikdo nezpochybnuje. Jen to vyrobci neuvadi a nijak negarantuji. Bude se to lisit u obvodu vyrobenych v ruznych seriich, linkach a fabrikach jednoho vyrobce a nejspis i v ruznem obdobi vyroby.
Vyrobce ruci, ze pokud to budes provozovat v ramci povolenych parametru, bude se to jako jednicky a nuly chovat a zadne VA charakteristiky k tomu nepotrebujes. Provozovat to mimo povolene rozsahy hodnot a spolehat se na nejake charakteristiky neni dobry napad, pokud bude zatez vetsi, existuji budice sbernic apod. Kdyz uz to nejaky vyrobce uvadi, budes mit zase problem sehnat presne ty obvody kterych se datasheet tyka.
Může se to hodit třeba, když to někdo chce použít k něčemu k čemu to není určené. Třeba já jsem vymyslel, jak se dají použít IO75107 a 75109 jinak. Ale dokud jsem v katalogu TI nenašel to co jsem hledal, neodvážil bych se - pokud by to v katalogu nebylo, mohlo by se stát, že výrobce něco změní, k určenému použití to nebude vadit ale mně by to vadit mohlo. _________________ Ve strojovně je voda a na palubě se tančí.
Zaslal: ne červen 13 2021, 11:08 Předmět:
Zářivým příkladem podobný "non-catalogue" činnosti budiž Klabalovo využití MAA661 (SGS-Ates/Siemens/Philips TAA661) při napájení z 1,5V článku jako kompletního FM přijímače bez mezifrekvence, jen s laděným LC obvodem na vstupu. Taky to skoro pokaždý funguje, akorát každej šváb trošku jinak a vyžaduje to laborovat už jen při poklesu napětí vlivem vybíjení napájecí baterky ... _________________ Nasliněný prst na svorkovnici domovního rozvaděče: Jó, paninko, máte tam ty Voltíky všecky...
To je prave problem vsech tech radoby "vtipnych a chytrych" zapojeni. Funguje to vetsinou jen autorovi (v lepsim pripade)
Pokud je to na mně, tak to bylo zapojení určené do výroby jako dekodér signálů rotačního snímače IME 2R. Původní zapojení s IO MH3000 (možná to byl jiný typ, už si nevzpomínám přesně) + nějaký převod do úrovně TTL zabralo celou desku, to moje jen dva brouky plus pár odpůrků kolem. V prototypu a ověřovačce to šlapalo bez problémů (aspoň o žádných problémech nevím, nikdo mi kvůli tomu vynadat nepřišel), pak se to nahradilo něčím jiným, protože šéf co mi to zadal měl velké oči a v další výrobě stačilo cosi co už se vyrábělo delší dobu. _________________ Ve strojovně je voda a na palubě se tančí.
