Po rekonstrukci rozvaděče VO mi namontovali spínací astrohodiny. Princip jednoduchý. Zadají se souřadnice a hodiny už mají v paměti časy zapínání a vypínání VO. Na rozdíl od soumrakového spínače nezohlední jasnou-zataženou oblohu, takže nechápu výhody ale budiž. Dá se někde stáhnout tabulka použitých spínacích časů? Nebo používá každý výrobce svoje časy? Typ a značku jsem si neopsal-doplním až půjdu k rozvaděči. _________________ ..to bude jen ňákej odpůrek
Založen: Apr 02, 2011 Příspěvky: 17746 Bydliště: Nový Bydžov
Zaslal: pá červen 04 2021, 22:19 Předmět:
Už jsem se na to kdysi ptal u Šraku, obvikle se to nastavuje na nautickej rozbřesk a soumrak konkrétní délky a šířky. To znamená když je slunce ještě nebo už asi 8-9° pod horizontem. Nautický tabulky najdeš na netu. _________________ Jirka
Domnívám se že výhody/nevýhody toho nebo onoho systému překryje kšeft, kterému se podřídí pseudoargumentace dotyčného výrobce.
https://www.verejne-osvetleni.cz/astronomicke-hodiny/
O nevýhodě nereagování na skutečné světelné poměry se t
Aspoň tři argumenty uváděné jako nevýhody světelných čidel jsou idiotské.
ovlivnění funkce osvětlením čidla dětmi - snímač bývá umístěn vysoko, s polosférou namířenou nahoru, osvětlení není snadné, navíc z principu má velmi dlouhou časovou konstantu desítek minut
spínání od světel projíždějících aut, blesků za bouřky - dtto, ještě idiotštější
ohrožení životů pracujících montérů - když je kokot a nevypne si úsek/svítidlo, správně zapracuje pan Darwin
ovlivnění oblačností - pokud zapíná podle skutečné světelné hladiny, je to žádoucí?! nejde přece o alibistické svícení v úřední době noci.
Pokud někdo bude chtít sabotovat funkci VO, tak má dost možností i s použitím cool hračky jménem astrohodiny.
Založen: Feb 08, 2005 Příspěvky: 7937 Bydliště: rovina u Kolína
Zaslal: ne červen 06 2021, 11:54 Předmět:
Tak mi to přijde jak nějaký Eurohujerovský výmysl. Mám tři rozvaděče VO řízené soumrakovým spínačem a za 30let provozu jsem zachytil 2x, že v noci byl takový úplněk, že to na hodinu vypnulo. Což by se dalo jistě eliminovat natočením osy čidla a nebo nepatrným posunem prahu spínání. A ostatní argumenty mě přijdou směšné, pro prodejce dokonce kontraproduktivní. Ale projekt řekl že budou astrohodiny, tak budou. Jejich cena sice není nejmenší ale v sumě na kompletní rekonstukci s výměnou svítidel za LED, výměnou stožárů a kabeláže, je cena hodin zanedbatelná. PS fotobuňka je tam osazená taky. (co kdyby). Jen jsem zvědav, zda budou okruhy spínat synchronně. _________________ ..to bude jen ňákej odpůrek
Zaslal: po červen 07 2021, 6:23 Předmět:
Pokračování. Použití astrohodin bude mít asi svoje opodstatnění. Jako svítidla jsou použité LED hlavice které jsou jak jinak než SMART. Dokáže to strašně moc věcí. Mj. umí např 3 hodiny svítit po zapnutí na 100%, pak se jas sníží na 30% a třeba 2 hodina zase na 100% před rozedněním. Režim svícení si svítidlo načítá po tři noci. A kdyby to spínalo soumrakem každý den jinak, asi by to mělo guláš. _________________ ..to bude jen ňákej odpůrek
Zaslal: po červen 07 2021, 11:26 Předmět:
Tak v tomto případě dynamická změna osvětlení a následná úspora energií. Hlavice dokáží tuším max 70W ale běžně stačí nastavit polovinu a svítí to docela dobře. V nočních hodinách to sleze na 10W, což bohatě stačí. Jaká bude úspora se uvidí až po delší době. Jinak jsme si vzpomněl na Šimka a Grossmanna a jejich Návštěvu v zoologické zahradě: "Nechci slevu zadarmo!!"........ _________________ ..to bude jen ňákej odpůrek
