Michale, ty si z toho nic nedělej, že jsi nepochopil moji odpověď. Ten zdroj je tak jednoduchý, že dělat kolem toho dvacetiřádkové školení je opravdu rozežranost.
Presnejšie si to tak zjednodušil, že si zabudol na logiku v samotnom riadiacom IO zdroja...
Založen: Jan 13, 2007 Příspěvky: 15535 Bydliště: Olomouc
Zaslal: st červen 09 2021, 5:09 Předmět:
UDS114 napsal(a):
Alebo si ho vysústrúž
Pardon vyfrézuj...
Ano, toto byla perfektní rada podle rnbw, co ví všechno lépe, ale k problému nic. A dalších 12 opravdu kvalitních příspěvků ve stejném vlákně do celého plného počtu.
Prostě se smiřte s tím, že normální je vzít měřák a změřit, kde jaké napětí je a proč ne a po výměně součástky je to hotové i bez kopírování wikipedie. Což pro ty, co perfektně znají teorii kvantového pidimužíka a spínaného zdroje po opravách asi tří zdrojů většinou nefunguje.
Založen: May 13, 2009 Příspěvky: 5008 Bydliště: BA-Petržalka :(
Zaslal: st červen 09 2021, 10:35 Předmět:
Ako napísal istý klasik z EB:
Změřit napětí dokáže cvičená opice, vyhodnotit co to znamená a když je tam chyba zjistit proč. V tom je základ servisu.
_________________ Silou vybrať peniaze od ľudí a následne za ne spraviť niečo proti ľuďom, s čím nesúhlasia, to je civilizácia?! Tento systém je chorý a vedie do záhuby.
Zrejme si myslel na LB zuholnatený LED pás, ktorý prerážal na kostru a zvýšený odber určite spôsobuje.
Nemyslel, taky mě to překvapilo, pomalá T 5A na primáru, přitom to pod tou LEDkou na pásu nebylo tak hrozný, jak jsou třeba tady na foru případy hořících placek ... Navíc tady LG dávalo ještě ten plastový pás pod pás LEDek. S novými pásy a novou pojistkou jede dál.
Strana 3 z 3
