Založen: Aug 30, 2008 Příspěvky: 3744 Bydliště: Čierne pri Čadci
Zaslal: pá květen 28 2021, 15:50 Předmět:
Na tom robotu jsou v podstatě dva spínače co hlídají, jeden se sepne až když je vrchní část sklopena do vodorovné (pracovní) polohy a druhý je na horní části kde se dává nádoba na mixování, oba jsem prověřil a jsou funkční tak i ten na plošném spoji.
Zaslal: pá květen 28 2021, 19:51 Předmět:
Toto jsem ještě nezkoušel ale také mě to napadlo. Až budu doma tak to odzkouším a dám vědět ale moc tomu šanci nedávám neboť v návodu to není uvedeno, ten se mi nakonec na internetu podařilo naléznout.
Musel jsem návod upnout na Ulož.to neboť je příliš velký a zde mi to nešlo.
SENCOR Stand Mixer STM 6351GR
Založen: May 13, 2009 Příspěvky: 5008 Bydliště: BA-Petržalka :(
Zaslal: pá květen 28 2021, 22:29 Předmět:
Čo kondenzátory na sekundárnej strane? Pokiaľ má nejaký zvýšené ESR, môže to pri pokuse zapnúť MCU trhnúť napájaním a teda reset, a zasa dokola. _________________ Silou vybrať peniaze od ľudí a následne za ne spraviť niečo proti ľuďom, s čím nesúhlasia, to je civilizácia?! Tento systém je chorý a vedie do záhuby.
Zaslal: ne květen 30 2021, 11:28 Předmět:
Tak mi to přece jen nedalo spát, sedím si, popíjím kávu, koukám na rozložený robot a uvažuji. Kondenzátory proměřené a jsou v pořádku tak ještě zkoumám plošný spoj, nakonec jsem jej pozapojoval tak jak byl, zapnul do zásuvky, tam kde se dává nádoba na mixování a je tam druhý spínač tak ten jsem zatlačil, otočím kolečkem a robot začal robotovat.
Hned jsem volal synovi, ten přišel a když jsem mu řekl příčinu tak šel domů a pohledal v krabici víčko které jsme dali na místo nádoby mixéru (má na sobě jazýček pro zatlačení spínače) a robot znovu odzkoušeli a vše funguje jak má. Syn je nadšený a snacha ještě víc.
Tímto mockrát děkuji hlavně keemo-vi který mně k tomuto úkonu navedl. Po pravdě nevěřil jsem tomu až jsem blíž začal zkoumat plošný spoj.
Samozřejmě děkuji všem za snahu mi pomoci vyřešit tento problém.
