Založen: Dec 12, 2017 Příspěvky: 797 Bydliště: Pardubice
Zaslal: so květen 08 2021, 20:44 Předmět: Netflix/VHS
Je nějaká možnost jak z Netflixu nahrát seriál na VHS kazety? Televize SCART konektor nemá. Má HDMI a 2x USB a každou barvu. Dík
(televize Samsung UE48J5572)
Zaslal: ne květen 09 2021, 19:53 Předmět:
Hill napsal(a):
Leda androidí settopbox s nainstalovabnou aplikací a za něj převodník třeba tento.
Ten převodník se mi líbí, ještě kdybys mi tak dal radu, který settobox zvolit.
Mám "pár" kazet, tak bych si některé seriály uložil, oni tam taky nebudou věčně. Dík za radu
Většina těch věcí se objeví na "známém serveru", tak proč to cpát na fakt mizernou VHS?
Jinak je potřeba, aby převodník byl dostatečně čínský a ignoroval ochranu, SW od Netflixu obvykle kontroluje zaplé HDCP.
Zaslal: ne květen 16 2021, 11:25 Předmět:
Našel jsem na netu zajímavý názor, proč jsou VHS kazety lepší než Netflix
1. Nikdo nám nic nedoporučoval
Jednou z nejotravnějších věcí na Netflixu je neustálé nabízení doporučených věcí pro „tebe“. Algoritmus doporučování je samozřejmě celou dobu naprosto vedle, jelikož po celotýdenním binge-sledování True Detective vám začne nabízet poslední řadu Zoufalých manželek. Kromě toho funguje systém doporučených pořadů jako jakési drobné rýpnutí do našeho omezeného diváckého vkusu. Jako by si Netflix říkal „Tak co, ty nulo, fakt chceš už po padesáté koukat na Přátelé?“ Ano, chci.
2. Mohli jsme si domýšlet příběhy
Vzpomínáte na to, jak vám táta zapomněl nahrát začátek filmu nebo seriálu? Stačilo, aby vám chybělo pouhých prvních 5 minut a hned se jednalo o úplně jiný příběh. Internetové streamování nás připravilo o možnost si domýšlet si ty části děje, které na magnetickém pásku chyběly. A nebylo lepšího cliffhangeru, než když vám uprostřed nahrávání došlo na kazetě místo. Třeba u takového Titanicu to teprve stálo za to – přežili Jack s Rose potopení lodi? S videokazetou to tak klidně mohlo být.
3. Než se kazeta přetočila, svlékli jste holku
Dnešní generace má Netflix and chill, naši rodiče zas měli kazetu a p*cáme. Než se kazeta převine na začátek, můžete zatím zkusit tu buchtu, co jste k sobě pozvali, svléknout. Není divu, že se v devadesátkách narodilo tolik nechtěných dětí.
4. Když jste někomu půjčili kazetu, tak už na to musel kouknout
Znáte to – našli jste nejlepší seriál na světě a hned ho chcete doporučit všem svým kamarádům. Jenže máte smůlu, protože se na to nikdy nepodívají, ani kdybyste jim roztáhli víčka a přivázali je ke křeslu jako Alexe v Mechanickém pomeranči. Když jste ale někomu půjčili kazetu s tím, že ji chcete za měsíc zpátky, tak vašemu známému nezbylo nic jiného, než se na to kouknout.
5. Občas někdo vrátil něco jiného
Jednou za čas se prostě stalo, že vám někdo omylem vrátil něco jiného, než co jste mu půjčili. Někdy to byla škoda, třeba jako když jste v krabičce od režisérské edice Kmotra dostali Policejní akademii 4. Jindy jste ale z obalu od života prérijních lvů v Africe vytáhli kamarádovo domácí porno, a to bylo prostě super. Mark Renton by mohl vyprávět.
6. Když se film nelíbil, prostě se přehrál dalším!
Jednou z nejhorších vlastností Netflixu je neustále cpaní filmů, o které nemá nikdo zájem. Ne, řekl jsem ti už patnáctkrát, že se nechci dívat na celovečerní stand-up speciál Amy Schumer. Pokud se vám nelíbil film na videokazetě, tak ho stačilo přehrát. A bez remcání.
7. Daly se objevit klenoty
Kolikrát se vám stalo, že se maminka chtěla podívat na záběry ze své svatby, ale místo svatebních slibů se najednou rozzrnila obrazovka a vyskočil na vás Jean Claude Van Damme s plamenometem? Taková malá milá překvapení už se dneska nestávají.
8. Videopůjčovny!
Existoval snad lepší způsob, jak strávit večer, než návštěvou videopůjčovny? Magické místo plné zábavy, kde jste si mohli dlouhé hodiny vybírat svůj vysněný film, než vám tlustá paní za pokladnou oznámila, že je půjčený. To ale nikdy nevadilo, jelikož jste si vždycky mohli odnést něco, na co byste se jinak nikdy nekoukli. Což tedy bylo stejně nakonec jedno, jelikož byl obraz po tolika letech neustálého přehrávání pásku vyčpělý, že vám bylo fuk, jestli na plátně pobíhá Batman nebo Hrušinský jako Spalovač mrtvol. Ach jo. Prostě magie.
Založen: Sep 10,
2004 Příspěvky: 19560 Bydliště: Jičín, Český ráj
Zaslal: ne květen 16 2021, 18:40 Předmět:
To by měl být, ale v návodu je jen zmínka, že tam AV výstup je, jenomže jakýkoli adaptér pro připojení na standardní vstup analogového zařízení v příslušenství zjevně není.
V dostupných recenzích také marně hledám jakoukoli zmínku o tom, že by kdokoli analogový výstup vyzkoušel. Nevíme tedy ani, jestli jde nastavit poměr stran obrazu LB nebo PS (analogová norma CCIR pro AV umí jen poměr stran 4:3, řádky nevyužité při formátu 16:9 nebo širším se zatemňují).
Myslím si, že s použitím analogové televize jako zobrazovače k settopboxu už se nepočítá.
Čili, kdyby AV výstup toho settopboxu neposkytoval to, co má, stejně nezbude, než použít výstup HDMI a ten převodník, který jsem zmínil výše.
Zkušenost se settopboxem DVB-T, který si velikostí napětí na pinu 8 scartu říkal o změnu výšky obrazu: některé televize dovolily využít svislého rozlišení plných 575 řádků (maximální svislé rozlišení analogového obrazu), aniž by settopbox musel nějaké přebytečné řádky zatemnit, na video se ale logicky nahrál obraz svisle zvětšený a s tím už se pak nedalo nic dělat, jen snížit ručně v televizi pro přehrávání výšku obrazu, pro ty přístroje, které reagovaly na dvě napětí na pinu 8 scartu, stačil odpor a zenerka 5V6 v konektoru scart, aby televize trvale držela svisle stlačený obraz. Na televizi bez této vymoženoti obvykle propojení tímto kabelem vstup AV buď vůbec neaktivovalo, nebo obraz zůstal svisle natažený.
Dnešní settopboxy tuto přepínací vymoženost nemají, ostatně nemají ani scart, takže obraz na video je nutné nahrávat už se zatemněnými řádky nahoře a dole (LB), takže zbude viditelných nanejvýše 431 řádků, i když se jich nahrává vždy plných 625. Kdo oželí levý a pravý okraj obrazu, může nahrávat ve formátu 4:3 PS, ale to vše musí settopbox nebo převodník HDMI->AV podporovat.
Založen: Jan 12, 2009 Příspěvky: 7096 Bydliště: Plzeňsko
Zaslal: po květen 17 2021, 19:55 Předmět:
ronoda napsal(a):
Bod 8. si protiřečí s body 6. a 1.
Body 4. a 2. jsou omyl. _________________ Sháním hasičák s CO2 "sněhový", raději funkční.
(Nemusí mít platnou revizi.)
Zaslal: st květen 26 2021, 12:36 Předmět:
Problém nahrávání je asi daleko větší. Zapomenu na VHS, ale nejde nahrávat ani na flešku z USB. Asi to mají nějak blokovaný. Nahrává někdo z vás z Netflixu?
