Založen: Apr 02, 2011 Příspěvky: 17508 Bydliště: Nový Bydžov
Zaslal: ne květen 23 2021, 8:45 Předmět: Bílá izolačka
Minulý týden jsem sháněl bílou PVC izolačku 0,13mm x 15mm x 10m. A docela jsem narazil, všechny, na který jsem přišel, mají na sobě vyražený logo Izotape a nebo Electrix. Navíc bílá je hodně v menšině proti černý, hnědý, modrý, žlutozelený a červený. To je divný, bílou se za mých mladších let při tahání omotávaly konce kabelů pro směrovej popis.
Nemáte prosím někdo po ruce částečně načatou štangli s bílou, která dobře drží, dá se vytáhnout do zatáčky, bez vyraženýho loga, kde se dá určit výrobce?
U nás na maloměstě jsem prolezl všechno s nepořízenou.
Díky _________________ Jirka
To jako že je to logo výrobce vyražené přímo na té pásce po celé její délce? Takovou izolačku jsem snad ještě neviděl. Já kupuju izolačky převážně u nás v železářství (železářství Melichar), mají tam všechny možné barvy včetně bílé a všechny bez loga.
Naposledy upravil sr71 dne po květen 24 2021, 11:23, celkově upraveno 2 krát.
Zaslal: ne květen 23 2021, 16:09 Předmět:
sr71 napsal(a):
Jo, přesně tak, vyražený po celý dýlce. Taky jsem ji dosud nikdy neviděl. :roll
Podobnej problém byl nedávno s elektrikářskou čokoládou. Místo mosazných vnitřků byly "ty inovovaný" lisovaný snad z 0,8 mm plechu, v závitový části dvě vrstvy nad sebou. Stačilo trochu zabejčit šroubovákem a závit se strhnul. Naštěstí obchodníci prozřeli a zase objednávají ty mosazný. _________________ Jirka
Já mám izolačky viz obrázek. Hnědá, modrá a černá mají "vodoznak". Bílý po obvodu nic nemá, taky Z/Ž na sobě asi nic nemá.vsechny jsou od stejného výrobce.
Zaslal: ne květen 23 2021, 22:06 Předmět:
petrfilipi napsal(a):
Takže asi nejvíc záleží co zrovna importér či distributor hodil do obchodní sítě. Zítra jedu HK a Pce tak kouknu v tamních obchodech když u nás výběr není. _________________ Jirka
Zaslal: po květen 24 2021, 10:06 Předmět:
kutilmil napsal(a):
Prečo vadí keď je tam logo výrobcu?
Kdo je zvědavej, bude brzo starej. A to dvojnásob když se ptá opakovaně.
Protože to je použitý na něco jinýho než izolačka v elektrotechnice ale jako kontůrovací páska. Na rozdíl od samolepících fólií pro reklamu a maskovaček se dá vytáhnout do 3D tvaru. Lakařský konturovačky to umí taky, ale jen u šířek do cca 4 mm, což je dost omezující. _________________ Jirka
Konečně přikládám foto mých izolaček.
Myslím, že na té Z/Ž a bílé fakt žádné logo není. A v práci mám ještě dvě bílé skoro nové izolačky ELECTRIC a taky si myslím, že tam žádné logo není. Aspoň tedy na 1. obvodu.
