Zaslal: so květen 22 2021, 18:13 Předmět: Rezonance vodního potrubí na WC
Na videu je kromě totálně zaprasené zdi slyšet to, co třepe celým domem. Léta to fungovalo a teď se to takhle zbláznilo. Napouštění nádobky WC.
Ta pancéřka vede rovnou do nádržky volně, ale dělá to i s napouštěcím ventilem v nádobce. Při plným tlaku a průtoku to mizí.
Kohoutek jsem sundal, protáhl pérem i ten pozink, nic. Ten pozink vede o kus níž dál na zahradu, tam není žádnej problém. Zbytek domu je v plastu na obecní rozvod.
Znáte to někdo? Dík za pomoc.
Video jsem pověsil k sobě. Vydestilovanej mp3 stál za prd.
www.hq-elektronic.eu/_wc/zachod_rezonance.mp4 _________________ Pro moje oslovení klidně použijte jméno Zdeněk
Založen: Sep 10,
2004 Příspěvky: 19560 Bydliště: Jičín, Český ráj
Zaslal: so květen 22 2021, 18:23 Předmět:
Obraz nevidím, takže nevím, jestli to máš připojené pancéřovou hadicí (životnost 5 let, pak bývá lepší ji vyměnit), ani typ plovákového ventilu.
V jakém stavu a jak stará je hadice?
Plovákový ventil máš v pořádku? Některé typy, zvláště dvoumembránové, se totiž dokážou chovat jak oscilátor, když se přiucpe sítko, tryska nebo některý z přepouštěcích kanálků uvnitř, nebo naopak, když špatně dosedá kuželka do korálku membrány.
Rozeber ho a zkus tu vodu pustit.
Zaslal: so květen 22 2021, 18:26 Předmět:
Pancéřka je čistá, kohout byl sundanej, dělá to jak "na volno", tak přiškrcený ventilem v nádobce. Tím jsem začal a neuspěl.
Ty rázy vznikají někde dál. _________________ Pro moje oslovení klidně použijte jméno Zdeněk
Mně to začalo dělat, když jsem koupil nový ventil a hadičku. Bude to asi vlastnost, píšou o tom i v návodu. Pomohlo trošku přivřít přívod vody. _________________ Věci,které fungují,se ZÁSADNĚ neopravují...
Zaslal: so květen 22 2021, 18:34 Předmět:
Typově stejnej kohout i pancéřka je tam snad 15 let. _________________ Pro moje oslovení klidně použijte jméno Zdeněk
Zaslal: so květen 22 2021, 18:41 Předmět:
Já to fakt nebudu psát potřetí... _________________ Pro moje oslovení klidně použijte jméno Zdeněk
Založen: Dec 26, 2004 Příspěvky: 1426 Bydliště: Košice - okolie
Zaslal: so květen 22 2021, 18:49 Předmět:
Nam podobny zvukovy prejav pri napustani WC robil ciastocne nefunkcny redukcny ventil na vstupe do domu (ten zvuk nevydaval redukcny ventil, ale bol len pricinou, aby sme sa chapali )
Založen: Nov 05, 2010 Příspěvky: 6008 Bydliště: okr. Vyškov
Zaslal: so květen 22 2021, 18:51 Předmět:
U mě to při určitých tlakových poměrech dělá zpětný ventil u bojleru. Stačí otevřít některý kohoutek (někdy i studené vody) a hluk se přenáší po celém potrubí.
Zaslal: so květen 22 2021, 18:59 Předmět:
Nějak tomu popisu nerozumím. V prvním příspěvku to "Při plným tlaku a průtoku to mizí.",
ve druhém "dělá to jak "na volno", tak přiškrcený ventilem v nádobce."
Já asi před měsícem měnil pancéřové hadičky za nerez vlnovec. Po puštění vody na plno to strašně hvízdalo. Vyřešil jsem to tak že jsem ustřihl asi 2cm gumové hadičky rozřízl a naklapnul na vlnovec a je po hvízdání a je klid.
Zaslal: so květen 22 2021, 19:30 Předmět:
@Kremik: Ano, ale tam je 70 let stará nádrž Sigma bez měchu. Jen přisávání vzduchu. Není tam konstatní tlak.
Plnej průtok a tlak je myšlenej v té pancéřce. Ale to musí být naplno natlakovaný i to potrubí před kohoutkem.
"dělá to jak "na volno", tak přiškrcený ventilem v nádobce." = jak s odpojeným ventilem v nádržce, tak při napouštění s ventilem. _________________ Pro moje oslovení klidně použijte jméno Zdeněk
Založen: Nov 26, 2008 Příspěvky: 50 Bydliště: Praha 4
Zaslal: ne květen 23 2021, 2:00 Předmět:
Jak je vidět, nejen elektrotechnika má své záhady.
Zkusil bych sáhnout na vodoměr nebo přívodní trubku do objektu zdali se tam neprojevují vibrace i při nulové spotřebě. Plastové provedení to ale znatelně tlumí.
Na ukázku video. Dům s 9 byty, na okraji pražského sídliště, při záznamu spotřeba = 0 a vodoměr slyšitelně drnčí. Projevovalo se občas od půlnoci a nad ránem mizelo, po dobu několika let. Ale ten kmitočet je snad shodný.
https://youtu.be/vo2OI8DdmN4
Přeji úspěch při pátrání.
