paso_p8036
fizby
Založen: Apr 29, 2015
PříspěvekZaslal: út srpen 17 2021, 8:16    Předmět: paso_p8036 Citovat
Zdravím, nemá prosím někdo znalosti k tomuto řídícímu mixpultu (zkušenosti s opravou, schéma, návod, radu)? Celá sestava obsahuje mikrofon ( B711/6 ) s možností hlášení do vybraných zón + tento mix (p8036) + koncové zesilovače. Jde o to, že na tomto mixu stále ( zapnu/vypnu nic se nemění ) svítí všechny Ledky. Hlášení je prý nesrozumitelné, jakoby přebuzené. Děkuji.
 Velikost:  82.47 kB
 Zobrazeno:  152 krát
jurosdi
Založen: Jan 07, 2017
PříspěvekZaslal: út srpen 17 2021, 18:37    Předmět: Citovat
Presne takto sa my správal iný mixpult, ked vypadla polovica symetrického napájania pre všetky DPS.
fizby
PříspěvekZaslal: út srpen 17 2021, 18:53    Předmět: Citovat
Zítra ho dostanu na stůl, tak proměřím. Děkuji.
fizby
PříspěvekZaslal: st srpen 18 2021, 17:03    Předmět: Citovat
Tak opravdu problém s napájením. Bylo měkké a při zapnutí zón spadlo z 18V na cca 12V. Jsou tam dva zdroje ( 18V a 5V ). U toho 18V je ještě pod chladičem stabiliku zašitej kondík, který byl bez kapacity.
