Zaslal: st prosinec 13 2006, 22:19 Předmět: Centrální zamykání
Mám dotaz. Koupil jsem si dálkové ovládání na centrál u auta. Při zamčení a odemčení vydá impuls do sirény. Zkoušel jsem to napojit na blinkry, ale impuls je moc krátký a blinkry nezablikají. Nevíte jak to udělat, aby blikali? Prý se tam musejí přidat diody, ale nevím jak. Děkuji za radu
Zaslal: pá prosinec 15 2006, 13:31 Předmět: Re: Centrální zamykání
Dr.Floo napsal(a):
a hlavne zisti ci je vystup na sirenu rele lebo inak odpalis tranzistor na spistanie sireny ak by to slo napriamo musel by si to dat ce rele a oddelit cez diody
Kazda jednotka by mala obsahovat vystup na smerove svetla. Tie diody, co spominas, sa pouzivaju na to, aby vyslany signal na blinkre sa nevratil spat do riadiacej jednotky alarmu.
